DA-Wandler richtig einsetzen...
Serverzeit: 18 11 2026  01:17:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 47911
Firestormer
Hallo an alle!
Ich möchte in meiner Schaltung eine DA-Wandler einsetzen, hab das aber zuvor noch nie gemacht.
Ich will adbei den DAC0800 verwenden.
Wie sieht dabei die richtige Beschaltung aus, wenn ich als Versorgungsspannung +/-12V habe, und zusammen mit einem OPV(LM324) auf einen einstellbaren Ausgang von ca. -11V bei +11 V kommen möchte? Wie schaut der richtige Schaltplan für so eine Schaltung aus?
Vielen Dank!
mfG
Firestormer
BID = 47949
sme-bbg
Zur Homepage von sme-bbg ICQ Status
schau dir doch als ertes mal das datenblatt an
BID = 47961
Firestormer
Ins Datenblatt habe ich natürlich auch schon reingeschaut, nur wurde mir nicht 100%ig klar was für eine Beschaltung angebracht ist.
BID = 47968
sme-bbg
ICh vermute mal so nur bei dem +V bin ich mir nicht so sicher mit der spannung .. kann auch 12V sein
Hochgeladenes Bild : dac.gif
BID = 48217
tixiv
Diese Beschaltung ist Murks. Mal richtig ins Datenblatt schauen! Zumindest in dem Datenblatt von Nationa Semiconductor ist gleich auf der ersten Seite wunderschön die Beschaltung erläutert. Dabei sind V+ und V- +-15V.
BID = 48738
Firestormer
Also würde folgendes passen:
VREF+: +12V über R6k
VREF-: -12V über R6k
VSupply+: +12V
VSupply-: -12V
VLC: GND
COMP: mit C(0.01uF) nach GND
Dann kann man über die digitalen Daten ca. von +12 bis -12 Volt einstellen.
Hoffe das passt...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331020   Heute : 572    Gestern : 12669    Online : 1524        18.11.2026    1:17
