Wo kann ich diesen Anlaufstrombegrenzer kaufen?
Serverzeit: 17 11 2026  23:35:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: anlaufstrombegrenzer (65)
BID = 667408
Heißleiter
Hallo Miteinander,
Habe mich hier im Forum angemeldet, um eine Frage zu klären die mich schon einige Zeit beschäftigt...
Hab bereits das Forum durchsucht aber leider (bis auf Bauanleitungen) noch nicht das Passende gefunden.
Folgendes Problem:
Habe ein Halogen-Hängelampe diesen Typs:
http://www.skapetze.com/Innenleucht......html
Die Lampe ist aber 48-flg. (wird scheinbar aber nicht mehr vertrieben...
Seitens des Anbierters wird dieser Anlaufstrombegrenzer angeboten:
http://www.skapetze.com/Zubehoer/Er......html
35 € zuzüglich !39 €! Versand erscheint mir aber gewaltige Abzocke...
Hab im Moment einen NTC Verbaut (kann leider die Type nicht nennen, kann die Lampe alleine nicht abschrauben).
Trotz NTC gehen die Stecksockellampen innerhalb kürzester Zeit kaputt (ca. 4 Monate).
Jetzt stellt sich mir die Frage ob man einen ähnlichen Anlaufstrombegrenzer irgendwo beziehen kann...
Bzw. reicht ein NTC mit höherem Wiederstand? (Hab den Wiederstand im Gehäuse an der Zuleitung zum Trafo mit zwei Lüsterklemmen zwischengeschaltet.) Sicherung passt auch ohne NTC
Bitte keine Selbstbausätze oder dgl.
Danke für eure Antworten und Hilfe.
Liebe Grüße aus der Schweiz,
Heißleiter
PS: Was mir grad noch einfällt: Lampe ist für Stecksockellampen bis 10 W (also insg. 480 W ausgelegt)...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Heißleiter am  1 Feb 2010 16:59 ]
BID = 667410
Wie oft geschaltet, wieviele Betriebsstunden?
Vielleicht taugen die Lampen auch einfach nichts.
BID = 667411
Heißleiter
Danke für die rasche Antwort.
Hmmmm Gute Frage.
Würde mal schätzen max. 2-3x am Tag. Betriebszeit gesamt ca. 10-12h
(also mit gesamt mein ich natürlich pro Tag)
Hab schon mehrere Type getestet, ohne "leuchtende" Unterschiede.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Heißleiter am  1 Feb 2010 17:05 ]
BID = 667427
Hallo Heißleiter,
erstmal noch willkommen im Forum!
-Die Leuchte hat also einen konventionellen Trafo?
-Mit welcher Nennleistung?
-Und welche Leistung haben die verwendeten Lämpchen (insgesamt)?
-Welche Fabrikate hast Du bisher versucht?
-Wie hoch ist bei Euch die tatsächliche Netzspannung (messen, falöls möglich)?
-Reines Wohngebiet oder Gewerbe/Industrie/Landwirtschaft in der Nähe?
-Wie alt ist die Leuchte?
Dann sehen wir weiter.
BID = 667431
Ausserdem: Ist die Lampe vielleicht schon so alt, daß da noch ein 220V Trafo drin ist?
Am NTC bzw. Einschaltstrombergrenzer wird es jedenfalls nicht liegen. Der dient ohnehin hauptsächlich dem Zweck, daß beim Einschalten nicht die "Sicherung rausfliegt".
BID = 667437
Heißleiter
Hallo Sam2,
- Zum Trafo kann ich leider im Moment (noch) nichts sagen. Ich hoffe ich kann in 1-2h mehr sagen.
- Lämpchen sind Halogen Stiftsockellampen (Sockel G4, 12V, 10W) gesamt 48 Stk.
- Versucht wurden bisher die Lampen von Osram und IKEA, sowie die der Lampe beiliegenden
- Alle Installationen neu (war auch bereits in Österreich in der Stadt installiert, mit selben Effekten)
- Netzspannung kann ich leider im Moment nicht messen. Sollte aber okay sein.
- (Stromnetz in der Schweiz: 230V/50Hz)
- Reines Wohngebiet (direkt Zentrum)
- Leuchte ist ca. 3 Jahre alt
Hoffe das hilft soweit.
LG, Heißleiter
BID = 667716
Heißleiter
So nun ist es soweit. Hat doch länger gedauert...
Also hier die Daten des Trafos:
TYP: NEW-C500VA
PRI: 230V 50Hz (BRN BLU)
SEC: 12V 41,67A (BLK BLK)
No. 40005818
TA: 35°C
I/P 230V
Verbauter NTC:
1.0 (is das 1 Ohm??)
No: 0417
Hoffe das hilft weiter...
Was mich nur nebenbei interessiert was heißt das BRN, BLU, BLK...
LG, Heißleiter
BID = 667725
Farben auf neudeutsch: Brown, Blue Black
BID = 667793
...und "BLK BLK" ist dann Tiefschwarz.
Ich würde mal einen "Soft-Starter SSUN"des Fabrikats LcRelco dem Trafo vorschalten. Der dimmt jeweils innert 2 Sekunden ganz sanft hoch.
Zu finden in diesem Dokument auf Seite 25 (des pdf, das entspricht der Papier-Katalogseite 23):
http://www.licht-direkt.com/Relco/R.....D.pdf
BID = 667806
Nööö: Schwarz mit schwarzen Streifen.
BID = 668369
Beckenrandschwimmer
Ich will ja nichts sagen, aber 4 Monate, bei ca. 12h täglich sind:
120 Tage * 12h = 1440h
Zwar noch unter den meißt angegebenen 2000h, aber als extrem kurz würde ich es nicht bezeichnen.
Aber du kannst es z.B. mit 2 solchen NTC's in Reihe versuchen. Damit bekommen die Lämpchen weniger Spannung. Ob sich dadurch die Lebensdauer erhöht, weiß ich nicht, da bei Halogenlämpchen genau das oft zu einer Reduzierung der Lebensdauer führt.
Ich habe einen 150W- Deckenfluter. Meißt betreibe ich ihn auf voller Leistung. Als ich mal für ca. 2h auf ca. 10% Helligkeit gedimmt habe, war die Lampe Kaputt. Von innen völlig schwarz gerußt. Habe dann einen "dimmbaren" Halogenstab hergenommen. Damit gibt es seit ca. 2 Jahren keine Probleme. (Einschaltdauer ca. 1h pro Tag)
BID = 669472
Heißleiter
Sorry für die längere Abwesenheit. Ich hab heute mal bei der Firma (siehe Link) angefragt. Das Teil ist scheinbar ein Auslaufmodell. Ich sollte dahingehend in den nächsten Tagen nähere Infos bekommen.
Ich werd mich melden.
@ Beckenrandschwimmer: Stimmt eigentlich, aber ich hab noch andere Lampen, bei denen die Stecksockelbirnen bei gleicher Betriebsdauer wesentlich länger halten. Das mit den NTC in Serie wär noch ein Plan... aber irgendwas mit "Abschaltung" der NTC wär schon fein.
In diesem Sinne liebe Grüße,
Heißleiter
BID = 669621
Beckenrandschwimmer
Wenn du den Vorwiderstand eh abschalten (heißt wohl eher brücken) willst, dann würde es auch ein normaler Widerstand tun. (nehme ich mal für die Erklärung und Berechnung zu Hand)
12V 480W = 40A
Dafür sollte dann auch das Relais ausgelegt sein - Spulenspannung 12V.
Das Relais zieht bei 7V sicher an. Das heist, dass am Vorwiderstand max. 5V abfallen dürfen.
Zur Widerstandsberechnung:
4V Spannungsabfall (5V +1V Puffer) bei ca. 35A (Lampen laufen auf 8V)
4V/35A= 0,11 Ohm. Kurzzeitig muss er allerdings eine sehr hohe Verlustleistung verkraften!
Zum Schaltplan:
Der Widerstand kommt in Reihe zu den ganzen Lampen - klar.
Die Spule des Relais kommt parallel zu den Lampen hinter den Widerstand.
Der Schließer des Relais kommt parallel zum Widerstand.
Zur Funktion:
Zustand: Alles ist aus.
Anschalten --> Lämpchen sind kalt und haben einen sehr geringen Widerstand. --> Es würde ein sehr hoher Einschaltstrom fließen, wäre da nicht der Widerstand. --> Dieser begrenzt den Strom auf: 12V/0,11Ohm = 110A. (nur theoretisch, in der Praxis bringt der Trafo nicht mehr die 12V und die Lämpchen haben ja auch noch einen Widerstand)
--> die Lämpchen werden immer wärmer und der Widerstand steigt --> der Spannungsteiler aus Vorwiderstand und Lämpchen verändert sich in der Weise, dass immer mehr Spannung über den Lämpchen abfällt und immer weniger über dem Vorwiderstand. Das geht so lange, bis ca. 7V über den Lämpchen erreicht ist. Dann zieht das Relais an und brückt den Vorwiderstand --> die Lämpchen bekommen die vollen 12V vom Trafo.
Ein NTC wäre noch etwas besser geeignet, allerdings sind diese (ca. 0,1 Ohm Widerstand bei 125°C, mit 40A belastbar) nicht ganz billig.
BID = 671102
Tohawobu
grüezi Heissleiter,
40A über einen Heissleiter, diesen muss man zuerst finden. Hast Du ne Typenbezeichnung auf der NTC-Scheibe? Paralell schalten geht schon gar nicht.
ich würde nie und nimmer die Anlaufstrombegrenzung Sekundärseitig machen .Primärseitig sind es gute 2A Dauerstrom + Anlauf-/Magnetisierungsstrom des Trafos.
ein 10 bis max. 50 Ohm NTC, ne Scheibe mit mind. 20-30mm Durchmesser (5-7Watt Type, dann ist das Problem fast gelöst(Anlaufspitze 4-25A inkl. Trafo)
einzig das Problem der Langzeit-Überhitzung der Sockel-Kontäcktchen wird bestehen bleiben.Kleiner Ventilator einbauen, der alle Kontakte kühlt?
Mit einem 0,1 Ohm Festwiderstand wird der spannungsabfall=Verlust noch gössser als 4 V, weil der Widerstand der Lämpchen nämlich dämlich abnimmt durch die tiefere Temperatur der Glühdrahte. Und dann siehst Du nichts mehr.Um diesen Widerstand dann zu kühlen brauchst Du nen Turboventilator der Dir so mind. 200W wegblasen kann.
Gruss Tohawobu
BID = 671476
Heißleiter
Lieber Beckenrandschwimmer, lieber Tohawobu, liebe alle
Schön langsam komme ich mit meinem (doch recht bescheidenen) Elektro-KnowHow angesichts eurer detailierten Erklärungen doch etwas an meine Grenzen. Aber danke für die wies scheint sehr kompetente Hilfeleistung!
@ Tohwobu: Auf dem NTC steht:
No: 0417
Ventilator ist leider keine Lösung (Gehäuse zu eng).
Gibt's denn da keine einfache Lösung, wo ich einfach ein Bauteil einschleife, wie das oben im Anfangspost gezeigte? Kann doch fast nicht sein, dass ich der einzige bin der ne 500W-Beleuchtung hat... Vielleicht aber entsprechend dem herrschenden Umweltschutzwahn doch???
Wär prima, wenn ihr dahingehend noch Links zu den geeigneten Bauteilen posten könntet. Hoffe das macht nicht zu viele Umstände... Ich finde mich bei Conrad und Co. nicht so recht zurecht.
Und noch zur Preisgrenze: bis 50€ bin ich dabei.
Liebe Grüße aus bzw. in der/die Schweiz,
Heißleiter
© x sparkkelsputz        Besucher : 194330206   Heute : 12425    Gestern : 12577    Online : 1206        17.11.2026    23:35
