Signalleitung überwachen...
Serverzeit: 01 11 2026  17:50:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 47888
division
ich bin neu hier und hoffe Ihr könnt mir helfen.
Ich habe eine Signalleitung über die Masseimpulse verschiedener länge übertragen werden.
Nun möchte ich diese gerne überwachen, und zwar möchte ich das eine LED an geht, wenn auf der Leitung ein Impuls grösser 2 Sek. anliegt.
Code :
_____-------_______-----------------------_____--_____
Ich hätte gerne, das er dieses Signal erkennt, und die anderen einfach ignoriert.
Ganz genau ist das ein Alarmausgang einer Alarmanlagen, die eine Vorwarnung auslöst und dann 5 kurze Impulse an die Alarmanlage Sendet, und bei einem Vollalarm ein Dauermassesignal an die Leitung legt. Dieses möchtre ich gerne erkennen und die kurzen Impulse ignorieren.
Wäre super, wenn da jemand vieleicht eine Idee hätte. Mir fällt nix ein wie man das hinbekommen könnte. :wawand
Mit freundlichen Grüssen
Divison
ich hoffe, daß man jetzt das Diagramm erkennen kann.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 11 Jan 2004  4:53 ]
BID = 47889
division
Natürlich sind die Pfeile ober verrutscht!!!!
Ich meiner den langen Impuls in der Mitte.
Gruss
Division
BID = 47895
Im Prinzip brauchst Du eine Entprellung, denn das gleiche spielt sich beim Öffnen und Schließen mechanischer Kontakte ab. Dort allerdings im Millisekundenbereich.
Der schnelle, schmutzige Weg geht mit einem Kondensator, der über einen Widerstand aufgeladen wird.
Nur wenn der Impuls lang genug ist, überschreitet die Spannung am Kondensator eine bestimmte Schwelle die den Schaltvorgang auslöst.
Eine kultivierte, digitale, Möglichkeit ist, es mit einem langsamen Oszillator eine "1" in ein 8-Bit-Schieberegister hineinzuschieben. Die acht Ausgänge werden mit einem 8-fach-NAND-Gatter verbunden, das nur dann eine "0" abliefert, wenn alle acht Ausgänge eine "1" enthalten.
Der Negativ-aktive Reset-Eingang des Schieberegister wird mit dem Impuls von der Anlage verbunden. Dadurch werden alle Stufen des Schieberegister solange auf "0" gehalten, wie der Impuls "0" ist.
Nur wenn von der Anlage über einen gewissen Zeitraum kein Reset kommt, können nach 8-Takten alle Stufen eine "1" enthalten und über das NAND den Schaltvorgang auslösen.
Heutzutage bietet es sich an, das letzgenannte Verfahren in einem kleinen Mikroprozessorchip für wenige Euro zu programmieren. Günstigstenfalls braucht man dann gar keine weiteren Teile.
Außerdem kann man dann leicht die Auswertung etwas komfortabler gestalten, beispielsweise auch eine Mindest- und/oder Höchstdauer für der Ausgangsimpuls vorsehen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 11 Jan 2004  5:24 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194004768   Heute : 54729    Gestern : 69773    Online : 657        1.11.2026    17:50
55 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.09 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
