welches IC für Leuchtbandanzeige
Serverzeit: 25 11 2026  11:30:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 666760
kreation91
Hallo Leute,
ich brauche einen Anzeigebalken aus ca. 8 LED mit linearen
Charakter, als ich mich das letzte mal mit dem Thema beschäftigt
hatte waren UAA170 UAA180 das Non-plus-Ultra.
Ich neheme mal schwer an das es inzwischen modernene IC's mit
besseren Eigenschaften (was auch immer) gibt.
Meine Anforderungen sind eigentlich bescheiden:
8-10 Leds wobei nur 1 leuchtet, lineare Anzeige, Referenzspannungseingang, DIP
was kommt denn da in Frage?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kreation91 am 29 Jan 2010 10:56 ]
BID = 666794
DonComi
LM3914.
The LM3914 is a monolithic integrated circuit that senses
analog voltage levels and drives 10 LEDs, providing a linear
analog display. A single pin changes the display from a
moving dot to a bar graph. Current drive to the LEDs is
regulated and programmable, eliminating the need for resis-
tors. This feature is one that allows operation of the whole
system from less than 3V.
Näheres hier: http://www.supplyframe.com/partsear.....e=DSA
BID = 666795
Oder einen von diesen: http://www.national.com/cat/index.cgi?i=i//23
Da heute in vielen Geräten unterbeschäftigte Microcontroller eingebaut sind, bietet es sich an, diese nebenher dafür zu benutzen.
Mittlerweile haben etliche Typen eingebaute 10-Bit-ADCs, und wenn die Zahl der Anschlüsse nicht für viele LED reicht, kann der µC das darzustellende Muster in ein SIPO-Schieberegister laden.
BID = 667124
kreation91
Danke euch beiden, ich werd' mich mal mit dem LM3914
beschäftigen, er ist preiswert und gut erhältlich (Angie).
BID = 678545
kreation91
Nur mal so interessehalber: Was sind denn da für IC's verbaut?
PDF anzeigen
BID = 678559
BDX85
Moin!
U254 ??
..in der Mitte des Dokuments....
PDF anzeigen
BID = 678563
Rhodosmaris
Ja U254B von Telefunken. Einfach mal nach Kemo Bausatz B124 suchen und Bilder anschauen.
ciao Maris
© x sparkkelsputz        Besucher : 194520741   Heute : 14721    Gestern : 22653    Online : 315        25.11.2026    11:30
