Blomberg WaMa wdt 5431
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: fehler d 10
Serverzeit: 22 11 2026  01:08:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Blomberg wdt 5431 --- fehler d 10
Suche nach Blomberg 5431
BID = 666382
katinka2
Defekt : fehler d 10
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : wdt 5431
S - Nummer : xxxxxxx
FD - Nummer : xxxxx
Typenschild Zeile 1 : xxxxxxxx
Typenschild Zeile 2 : xxxxx
Typenschild Zeile 3 : xxxx
hallo gilb und forum,
ich habe eine gebrauchte waschmaschine übernommen (bj 2007, toplader mit trockner). nach dem ersten waschen trat zum ende (ich denke programm war eigentlich schon fertig) der fehler d10 auf, war dann aber nach an und ausschalten wieder weg.
beim nächsten waschgang trat der fehler zum ende wieder auf und lässt sich nun auch nicht wieder wegdrücken, maschine geht sofort nach anschalten wieder in den fehler. es klingt als wolle sie noch wasser abpumpen oder ähnliches. es ist aber denk keins mehr drin, die trommel ist trocken und kann frei gedreht werden. unter der maschine entstand auch eine kleine pfütze, alles anschlüsse scheinen i.O. und sind trocken auch das flusensieb und der kleine schlauch an der vorderseite.
könnt ich mir helfen, was das für ein fehler sein könnte? ?
besten dank und viele grüße
katinka
BID = 666390
katinka2 hat am 27 Jan 2010 21:41 geschrieben :
Warum,du hast doch nicht mal nötig die Vorraussetzungen dafür zu liefern...
FD - Nummer : xxxxx
Ne Antwort aus XXXX XXXX XXXX würde dir doch auch nicht weiterhelfen...
BID = 666393
Da ist oft der xxxxxx Schuld. Es kann aber auch am xxxxxx xxxxxxx oder xxxxxxx liegen.
Rate mal warum die Pflichtfelder, Pflichtfelder und nicht xxxxxx-Felder heißen? Wie soll man dir helfen, wenn du alle Angaben weglässt. Ist es zu viel verlangt, mal eben auf das Typenschild zu schauen?
Das hier nennt man übrigens Forum, nicht Teeniechat. Daher wäre es nett, wenn du auch mal ein paar Großbuchstaben benutzen würdest. Alles kleinzuschreiben gilt nämlich als unhöflich!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445242   Heute : 591    Gestern : 20435    Online : 468        22.11.2026    1:08
