Bauknecht WaMa WA 9887
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasserzulauf stoppt nicht
Serverzeit: 22 11 2026  00:30:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht WA 9887 --- Wasserzulauf stoppt nicht
Suche nach Bauknecht Wasserzulauf stoppt nicht
BID = 666272
orax1
Defekt : Wasserzulauf stoppt nicht
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA 9887
S - Nummer : 12NC-8554-088-22000
Hallo liebes Forum,
ich habe ein Problem mit meiner WaMa.
Meine o.g. Waschmaschine stoppt nach Programmbeginn des Wasserzulauf nicht mehr. Das Programm startet ganz normal, und läuft auch normal ab. Allerdings stoppt der Wasserzulauf nicht, so dass die Trommel bis zum Überlaufen aus dem Waschmittelbehälter mit Wasser gefüllt wird. Würde ich das Programm dann nicht unterbrechen, würde dass Wasser weiter zulaufen.
Habe bereits die Luftfalle gereinigt, leider ohne Erfolg.
Nachdem ich die Luftfalle gereinigt hatte, führte ich einen Probelauf -ohne Wäsche- durch. Einige Zeit nach dem ersten Wasserzulauf, der ordnungsgemäß gestopp wurde, erfolgte ein zweiter kurzer Zulauf. Auch diesen unterbrach die Maschine ordnungsgemäß. Etwa in Mitte des Programms (Programmanzeige direkt auf "Hauptwäsche") erfolg ein neuerlicher Wasserzulauf. Hierbei läuft die Maschine voll, ohne dass das Programm weiter läuft. Ich muß dann von Hand unterbrechen. Um das Wasser wieder heraus zu bekommen, muß ich mehrmals auf Abpumpen stellen.
Kann jemand helfen??
Danke schon mal
BID = 666406
Reino
Hat die WaMa denn vor der Hauptwäsche das Wasser abgepumpt?
mfg reino
BID = 666468
orax1
Hallo Reino,
die Maschine spult ihr Programm bis zum Fehler ganz normal ab. Beim Start zieht sie erstmalig Wasser, im Verlauf der Hauptwäsche ein zweites mal. Dabei schaltet der Wasserzulauf jedesmal ab. Erst bei dritten Zulauf, etwa in der Hälfte der Hauptwäsche schaltet der Zulauf nicht mehr ab.
BID = 666843
Reino
Dann überprüf doch mal die Magnetventile vor dem Waschmittelkasten.
Wenn die wama Wasser nimmt wird der Wasserstand mit Hilfe eines Druckwächters reguliert.
Das die wama mit Wäsche mehrmals Wasser zulaufen läst ist normal.
Prüf mal an den Magnetventilen die Spannungen,weil diese ja von dem Druckwächter abgeschaltet werden.
Ich vermute das sie 2 Magnetventile hat.
Spannungslos = geschlossen (kein Wassereinlauf)
Spannung = offen (Wasserzulauf)
Vieleicht liegt ja hier der Fehler.
Gruss reino
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444917   Heute : 264    Gestern : 20435    Online : 271        22.11.2026    0:30
