Hilfe bei Transistorvergleich
Serverzeit: 22 11 2026  22:28:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 666220
Bastelkasper
Erstmal Hallo ans Forum!
Meine elektronischen Kenntnisse,halten sich in Grenzen.
Ich habe aber schon einige Bausätze zusammengelötet,besitze also gefährliches Halbwissen
Also ich möchte ein Interface für den Seriellport bauen und hab einen Schaltplan,der aus 2Transistoren,einer Diode und ein paar R´s besteht.
Die Bauteile sind Smd´s.Ich will aber keine Smd-teile,sondern konventionelle Teile auf Lochrasterplatine.
Es handelt sich um:
PNP:2SA1576 50v/150mA 6v/1-120mA 140mhz
NPN:2SC4081 50v/150mA 6v/1-180?mA
Diode:1SS355 (switching)
Soviel hab ich rausgefunden.
Meine Frage ist nun:Welche Feld-Wald-Wiesentypen kann ich da nehmen.Als Diode,dachte ich an N4148 und Transistoren hab ich welche hier allerlei BC-BD typen.Hab halt von den Werten von so´nem Transistor keinen Plan.
Wäre aber froh,wenn Ihr mir da Vergleichstypen sagen könntet.Hab mal´n Schaltplan angehängt.
Vielen Dank schonmal
LG
BID = 666242
Diode ist ok.
Sonst irgendwelche NF-Typen.
2N2907 / 2N2222 oder BC327 /BC337 sind robuster als BC547 / BC557.
BID = 666251
Bastelkasper
Vielen Dank,für Deine rasche Antwort!
Also BC337 hab ich da, aber BC327 nicht.
Kann ich au BC559 oder BC307 nehmen?Die hätt ich nähmlich noch da!
LG
BID = 666256
Der Typ spielt hier praktisch keine Rolle. Hauptsache pnp und npn an den richtigen Stellen.
Die Transistoren, die direkt mit der "Außenwelt" verbunden sind, sind stärker durch elektrostatische Entladungen oder Kurzschlüsse gefährdet. Deshalb nimmt man hier gerne etwas robustere Typen.
BID = 666767
Bastelkasper
Das hat prima geklappt,das Interface funktioniert einwandfrei
Also vielen Dank nochmals!
Nicola
© x sparkkelsputz        Besucher : 194463881   Heute : 19257    Gestern : 20435    Online : 522        22.11.2026    22:28
