Constructa Keramik HTEK71 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kochstelle regelt nicht Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Keramik Constructa HTEK71 --- Kochstelle regelt nicht Suche nach Constructa |
BID = 665864
paulfels Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Würtingen
Geräteart : Glaskeramikfeld
Defekt : Kochstelle regelt nicht
Hersteller : Constructa
Gerätetyp : HTEK71
S - Nummer : CM31350/01
FD - Nummer : 8511
bei der linken hinteren Kochstelle setzt ab und zu die Regelung aus. Egal was dann mit dem Regler eingestellt wird, die Kochstelle bringt dann immer volle Leistung. Was könnte die Ursache sein?
paulfels
BID = 665981
prinz. Moderator
Moin
Regeleinheit defect.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 666117
Besten Dank für die Info.
Ich habe es schon befürchtet, werde also um die Kosten für eine neue Regeleinheit nicht herumkommen.
paulfels
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194317156 Heute : 11937 Gestern : 12485 Online : 457 16.11.2026 22:13 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8.57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0545899868011
