Fujitsu TFT Siemens 900P SCALEOVIEW C19-12
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Hintergrundbeleuchtung ausgef
Serverzeit: 25 11 2026  11:57:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT Fujitsu Siemens 900P SCALEOVIEW C19-12 --- Hintergrundbeleuchtung ausgef
Suche nach Siemens 900P
Problem gelöst
BID = 665614
yagosaga
Zur Homepage von yagosaga
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : Hintergrundbeleuchtung ausgef
Hersteller : Fujitsu Siemens
Gerätetyp : 900P SCALEOVIEW C19-12
Chassis : Mirage AD-1700
mein Sohn hat einen 19-Zoll-Monitor, bei dem die Hintergrundbeleuchtung ausgefallen ist. Mit Signal und Drauflicht sieht man ein sehr dunkles Bild, was IMHO auf korrekte Panelansteuerung schließen lässt.
Die Netzteil/Inverter-Platine ist die berüchtigte Mirage AD-1700 Rev.F. Die 3A-Sicherung F2 für die Inverter-Stromversorgung war abgeschossen (es liegen 14V an). Die beiden Hochvolttrafos werden durch zwei Transistoren (MOS-FETs?) angesteuert, die die Kennung 3055 tragen. Die beiden 100uF-Elkos sind OK. Drei Elkos im Netzteil waren schon ausgebeult, alle Elkos hier wurden ersetzt.
Die Röhren wurden mit einem anderen Inverter getestet und leuchten.
In der Fehlersuche käme ich sicherlich weiter, wenn ich einen Schaltplan für den Inverter hätte und wüsste, was das für Transistoren mit der Kennung 3055 sind. Kann mir jemand weiterhelfen?
Beste Grüße
Eckhard
Richtige Fernseher haben Röhren.
BID = 665631
nabruxas
Monitorspezialist
Hier eine "Auswahl".
http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=3055
Unter "PART NAME" im linken Eingabefenster "included" auswählen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 24 Jan 2010 22:46 ]
BID = 665632
sepp@kaernten
..einen ählichen FRED hatten wir schon mal: Link
..der 3055 könnte der hier sein:
..was man nicht begreift, verlernt man nicht..:(
BID = 665754
yagosaga
den ähnlichen FRED kenne ich schon.
Den defekten 3055 habe ich heute nachmittag mal ausgelötet (siehe Photo) und dann den Monitor eingeschaltet. Oh Wunder, es kam ein Bild in ausreichender Helligkeit (siehe 2. Photo). Allerdings hielt die Freude nicht lange an, nach ca. einer halben Minute machte es leise plopp, und der Bildschirm war dunkel. Der zweite 3055 war sehr heiß geworden und vermutlich an Überlastung gestorben.
Nach Euren Tipps und meinen Recherchen müsste es der NTD3055-094 sein. In dem blauen Laden mit dem fetten C wollten sie mir einen 2N3055 als "Ersatz" andrehen... aber hier im Onlineshop isser zu haben
Herzlichen Dank!
Eckhard
BID = 665784
nabruxas
Monitorspezialist
2N3055 als "Ersatz"
Wenn man das Gehäuse passend anschleift....
BID = 668506
yagosaga
die beiden Transistoren NTD3055-094 sind angekommen und wurden gewechselt. Der Monitor funktioniert. Über F2 wurden je nach Bildhelligkeitseinstellung bei ca. 12V ein Strom von 1 A bis 1,4 A gemessen.
Beste Grüße
Eckhard
© x sparkkelsputz        Besucher : 194521274   Heute : 15254    Gestern : 22653    Online : 336        25.11.2026    11:57
22 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,73 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
