Fernbedienung: LED Ersetzen für größere Reichweite?
Serverzeit: 22 11 2026  19:03:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: fernbedienung (4602)
BID = 665566
Null-Leuchte
Hi LED-Experten,
ich bastele gedanklich an meinem Projekt, in dem ich eine gewöhnlich Universalfernbedienung ein "wenig" mehr Reichweite (angepeilt sind 30-50m) verleihen will.
Da meine Erfahrungen mit dem Lötkolben begrenzt sind hatte ich vor die Fernbedienung nur als "Signalgenerator" zu verwenden und dann die Sende-LED mit eigenen Stromversorgung und Optik zu versehen.
Basierend auf den Informationen, die Wikipedia über Fernbedienungen hat habe ich mich auf die Suche nach einer passenden LED (950nm) gemacht und glaube auch eine passenden gefunden zu haben:
Osram LD274
Hauptsächlich wegen des geringen Abstrahlwinkels habe ich sie ausgesucht.
Jetzt ist klar, dass eine solche LED If=100ma in der Fernbedienung nicht genügend "Saft" bekommen würde, deshalb wollte ich den die LED der Fernbedienung ausbauen und den Anschluss statt dessen in die Basis eines Transistors leiten, um dann die neue IR-LED im Collector-Emitter Strom zu platzieren.
Zu guter letzte die Optik. Das wollte ich erst einmal auf vorhandenes zurückgreifen, z.B. auf eine meiner LED-Taschenlampen (z.B. die LED-Lenser Moon).
Soweit meine theoretische Planung was meint ihr zur praktischen Realisierbarkeit? Habe ich irgendwelche Fallstricke übersehen?
Dir größten Unwägbarkeiten, die ich im Moment sehe sind, z.B. ob die ausgesuchte LED für mein Ziel optimal ist und ob man die LED-Lenser Optik im IR-Bereich noch brauchbar arbeitet. Kann man das irgendwie messen bzw. sichtbar machen - IR-Licht ist ja nicht sichtbar...
Gruß Jan
BID = 665581
Hallo Jan,
erstmal willkommen im Forum.
Das Vorhaben scheint mir wenig aussichtsreich zu sein.
Daß die Leistung mit dem Quadrat der Entfernung steigen müßte, ist Dir bekannt? Außerdem stellt sich ggf. das Problem der notwendigen präziseren Ausrichtung und der freien Sicht. Denn über Reflektion wird da nicht mehr viel gehen.
Vor allem aber wird die Fremdlichtkomponente (Störungen) überhandnehmen.
Daher solltest Du besser eine Funkfernbedienung nehmen, deren Empfänger dann IR-Signale aussendet und nahe an dem zu bedienenden Gerät angeordnet wird.
Wo soll das denn überhaupt eingesetzt werden?
BID = 665591
Null-Leuchte
Hi sam2,
nein das mit der Abhängigkeit zwischen Leistung un Entfernung kannte ich nicht. Wodurch wird die denn verursacht?
Das Problem ist eben, dass eine Funkfernbedienung nicht möglich ist, denn der geplante Einsatzzweck ist eher unüblich:
Das Ganze soll so etwas wie eine "Notfallfernbedienung" werden, wenn meine Nachbarn im Haus mal wieder sich total zugesoffen haben und ihr Radio dabei auf maximaler Lautstärke steht und alle Fenster und Türen offen sind (das machen die egal bei welcher Temperatur).
Das passiert mehr oder weniger regelmäßig. Meine Idee war - statt immer die "Holzhammermehthode" zu wählen (sprich die Polizei zu rufen) eine sanftere Lösung, spricht mit der Fernbedienung versuchen die Lautstärke ein wenig herunterzuregeln um so mir und der restlichen Nachbarschaft eine echte Nachtruhe zukommen zu lassen.
Alle anderen "Lösungsmöglichkeiten" haben sich schon als wirkungslos erweisen.
Jan
BID = 665598
Null-Leuchte hat am 24 Jan 2010 19:42 geschrieben :
Auch die Vorzähler/Nachzählersicherung rausdrehen/ausknipsen?
Oder kommste da nicht ran?
Also hier bei uns in den "Blocks" hat sich das als eine sehr wirkungsvolle Methode gegen Störenfriede herausgestellt...
BID = 665645
Bartholomew
Generell:
Dem würde ich gelassen entgegensehen. Genau deswegen verwendet man ja eine ~36kHz-Modulation und einen Empfänger-IC mit automatischer Verstärkungsregelung (AGC).
Zum Problem:
Bist nicht der erste mit der Idee
http://www.dietmar-schroeder.de/tvaus.html
Unten ist ein Schaltplan von der gesuchten Verstärkerschaltung.
LD274 sollte gut gehen. R2-R4 können ruhig noch etwas kleiner gewählt werden; wenn die LEDs nur gepulst betrieben werden, darf man mehr Strom durchjagen als den max. erlaubten Durchschnittsstrom. Nur warm dürfen die Dinger nicht werden.
Gibt man allerdings permanent Strom auf die Steuertransistoren, verschmort man sich die Sende-LEDs.
Nein das mit der Abhängigkeit zwischen Leistung un Entfernung kannte ich nicht. Wodurch wird die denn verursacht?
Physik. Stell dir vor, die Cheops-Pyramide wäre innen hohl. An der Spitze ist eine Taschenlampe angebracht, die nach unten leuchtet.
Angenommen, die Cheops-Pyramide wäre einen Meter hoch und hätte eine Grundfläche von 1m*1m=1m². Dann verteilt sich das Gesamte Licht der Taschenlampe auf diese Grundfläche.
Im Gedankenexperiment wächst nun die Pyramide auf eine Höhe von 2m und eine Grundfläche von 2m*2m, also 4m². Nun muss die gleiche Menge Licht die vierfache Fläche ausleuchten! Die Fläche ist bei doppeltem Leuchtquellenabstand also nur noch ein Viertel so hell.
Also: Doppelter Abstand, ein Viertel der Helligkeit.
Auf eine Optik würde ich verzichten (die Justage dürfte quasi unmöglich werden); stattdessen würde ich ein Array aus LEDs verbauen. Die Spannungsquelle muss gut gepuffert werden.
Ich baue gerade einen IR-Sender für den PC mit vier LD271 (25° Abstrahlwinkel statt 10° wie bei den LD274); mal gucken, wie weit ich damit komme. Ich brauche die Sendeleistung, weil ich über Reflektionen fernbedienen möchte.
Viel Erfolg!
Gruß, Bartho
BID = 665648
Bartholomew hat am 25 Jan 2010 00:34 geschrieben :
Nicht schlecht,könnte mir gefallen.
Nur sind die Störenfriede ja in seinen (und paar mir bekannten) Fällen die Stereo Bumm-Bumm-Anlagen.Nicht die Fernseher.
Wo bekommste da die "Leisemach-Codes her?
Außerdem,wenn da ne Endstufe dranhängt die nicht fernbedienbar ist und von z.B. einem Rechner befeuert wird kannste drücken wie du willst.
Die Schaltung ist ja simpel,sowas ist mit links und 40 Fieber ziemlich schnell zusammengestrickt.
Nur die Programmierung dürfte zumindest meine Kenntnisse auf dem Gebiet um mindestens eine Größenordnung übersteigen.
Sonst würde ich mir auch gern so einen fernwirkenden Leisemacher zusammenbasteln.
BID = 665672
Null-Leuchte
@Bartholomew:
Ok, stimmt prinzipiell ist die Gleichung quadratisch - aber durch den Abstrahlwinkel lässt sich der Vorfaktor noch beeinflussen. Deshalb hatte ich mir ja eine LED mit 10 Grad Abstrahlwinkel ausgesucht, das müsste dann in einem Vorfaktor kleiner Eins resultieren und so den Verlust wenigstens einigermaßen für die angestrebte Reichweite in Grenzen halten. Zudem wollte ich ja noch mit der Optik die Strahlen möglichst parallel bekommen, was wiederum den Faktor drücken müsste.
@Kleinspannung:
Wir reden hier über Sozialhilfeempfänger. Wenn die über eine richtig fette Endstufe verfügen dann stimmt etwas ganz generell nicht mit dem (Sozial)-System.
@ssam2:
Vielleicht bin ich Sache falsch herum angegangen. Nicht mit dem Maximum bzw. dem Endausbau anfangen, sondern sich langsam "hochtasten" und die Machbarkeit ausloten. Das mit den 30 Metern Reichweite war die Wunschvorstellung - für erste Tests könnte ich auf vielleicht ~15 Meter herankommen - danach müsste ich mir Flügel wachsen lassen oder besser der Fernbedienung...
Danke für die interessanten Anregungen,
Jan
BID = 665684
nabruxas
Monitorspezialist
Immer wieder erstaunlich, dass zum Saufen genug Geld da ist...
@Bartholomew:
Dein Link ist SEHR amüsant! Hat Spaß gemacht etwas zu lesen.
BID = 665696
GeorgS
Frage:
Antwort:
Weil die Cheops-Pyramide hohl ist
Donald Duck und....
Dimmen ist für die Dummen
BID = 665700
Jan, weißt Du denn überhaupt, was für eine Anlage der Lautmensch benutzt und wo sie (in Bezug auf das geöffnete Fenster) genau steht?
Ich hatte auch schon Sozialmieter, die zwar irgendwann nicht mehr die Miete bezahlt haben, aber ne dicke (und gute) HiFi-Anlage in der Wohnung hatten. Bis zur Räumung hatten sie aber auch diese zu Schrott verarbeitet...
BID = 665703
Null-Leuchte hat am 25 Jan 2010 09:57 geschrieben :
@Kleinspannung:
Logisch.Die anderen können sich ja auch nicht permanent die Rübe zuschütten weil sie arbeiten gehen (müssen).
Das an dem System was nicht stimmt,sollte doch nun schon seit Jahren jedem klar sein.Bei mir im Nebeneingang wohnen auch welche,die sind schon länger Sozialhilfeempfänger als es das Forum gibt.Für nen großen Bumm-Bumm Turm und Alkohol reichts trotzdem.
BID = 665731
Null-Leuchte
Was den Anlagentyp angeht, da vertraue ich auch die Codesuchfunktion der verwendeten Universalfernbedienung. Das die Position der Anlage angeht, so weiß ich das noch nicht genau. Die Wohnung ist jedoch mit einem Fester und einer Glastür auf der gesamten Breite des Wohnzimmers ausgestattet. Eine direkte Sichtverbindung könnte vielleicht drin sein.
Jan
BID = 665748
GeorgS
wie weit sind denn die Fenster dieser "Nachbarn"
von deinen Fenstern weg?
Könnte man nicht die Fernsteuerung an einem
Stock so "hinhalten", daß sie direkt in ein
Fenster dieser Menschen strahlt?
Georg
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459695   Heute : 15066    Gestern : 20435    Online : 296        22.11.2026    19:03
