AEG SpüMa ÖKOFAVORIT 8081 W SENSORLOGIC Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: C2, aber pumpe geht Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa AEG ÖKOFAVORIT 8081 W SENSORLOGIC --- C2, aber pumpe geht |
BID = 665550
sepp83 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: kaiserslautern
Defekt : C2, aber pumpe geht
Hersteller : AEG
Gerätetyp : ÖKOFAVORIT 8081 W SENSORLOGIC
Hallo, hoffe mir kann jemand helfen. Meine Spülmaschine zeigte Fehler C3 an, habe sie auseinandergebaut und die undichte Stelle im Salzbehälter repariert. Jetzt das komische, bevor sie C3 anzeigte hat sie noch abgepumpt. Jetzt wo sie wieder 100% dicht ist pumpt sie nichtmehr ab und zeigt nach den 115 sec. die Fehlermeldung C2. Habe die Pumpe ausgebaut und geprüft, sie läuft im nicht eingebauten Zustand ohne Probleme. Wenn ich extern mir nen Nullleiter an die Pumpe hänge läuft sie auch.
Woran kann das liegen? Kann es sein dass nur irgendwas wegen dem C3 Fehler nicht mehr angesteuert wird und es z.B. nach nem reset (weiß nicht wie er geht!?!) wieder läuft?
PS: die Schläuche sind auch frei, wenn ich an dem Schlauch in der Maschine pumpe, kann ich das Wasser manuell ablaufen lassen
BID = 666247
Hallo nochmal,
habe jetzt mal während die Spülmaschine läuft mit nem Holzstückchen den Schwimmerschalter in der Bodengruppe nach oben gedrückt und siehe da, die Ablaufpumpe springt sofort an und das Wasser wird weggefördert.
Das komische ist halt, dass die Pumpe auf diese Art angeht, wenn ich jedoch ein ganz normales Programm laufen lasse kommt jedesmal wenn sie abpumpen sollte die Fehlermeldung C2.
Bitte hilft mir, was kann das sein?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194612640 Heute : 10152 Gestern : 16750 Online : 309 29.11.2026 13:49 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0186228752136
