Grundig TV ST 2670 TOP
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Ton nur bei Lautstärke-Änderu
Serverzeit: 16 11 2026  21:15:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig ST 2670 TOP --- Ton nur bei Lautstärke-Änderu
Suche nach Grundig ST 2670 TOP Grundig 2670
BID = 665485
Zehplusplus
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Ton nur bei Lautstärke-Änderu
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : ST 2670 TOP
Das TV macht keine Tonausgabe mehr. Sowohl im AV- als auch im S-Video Anschluss. Ton kommt an, ich hab die Cinchstecker aus dem DVD-Player und dem Receiver an die Musikanlage angeschlossen und es funzt. Wenn ich jetz, egal ob über den Fernseher oder die Fernbedienung, die Lautstärke hoch fahre, erscheint jedes Mal, wo der Balken steigt, kurz eine Tonausgabe. Halte ich die Taste gedrückt, und der Balken läuft 5 mal hoch, hab ich 5 mal eine Tonausgabe für ca. 0,3 s gehabt. Ich spreche hier vom ganzen Ton, der grad auf dem angezeigten TV-Sender läuft. Wenn ich die Lautstärke minimiere, bleibt der Ton weg. Das Problem besteht jetzt schon 2 Wochen, optisch sind alle C´s und R´s in Ordnung. Éin TV-Gerät hab ich schon mal repariert, aber bisher nur, weil defekte Bauteile sichtbar waren. Von den Signalen hab ich keine Ahnung, WAS WO anliegen muss. Bin aber gerne zur Weiterbildung bereit.
BID = 665490
Der Fehler ist altbekannt und wäre auch mit der Suche zu finden gewesen.
Netzschalter defekt.
Klingt ziemlich komisch, ist aber so.
BID = 665519
Zehplusplus
Klingt komisch, in der Tat.... Mysteriös.... Also muss ich den Hauptstromschalter auswechseln und es funzt wieder... Forensuche wurde benutzt, aber erfolglos. Hmmmm muss ich mich mal auf die Suche nach nem Netzschalter machen. Weiß jemand ne Erklärung, warum der Netzschalter da Einfluss nimmt??? Is ja wirklich unerklärlich...
BID = 665521
Im Netzschalter befindet sich zusätzlich ein Wischkontakt der einen Reset auslöst wenn man das Gerät einschaltet. Durch verschmutzung wird der hochohmig leitend und löst somit einen Dauerreset des Audioprozessors aus.
BID = 665587
Zehplusplus
Bin jetzt an dem guten Stück angekommen. Wenn ich den Schalter durchklingel, ist er im geschlossenen Zustand niederohmig. Kann ich ihn nicht einfach blind legen? Dass ich den Stecker weglasse. Dann wird die Stereokarte halt nicht reseted, ist das schädlich/unvorteilhaft?
BID = 665601
Welche "Stereokarte"?
Der Wischkontakt ist für den Reset des kompletten Gerätes zuständig.
Bau einen neuen Schalter ein und fertig, die kosten nicht die Welt.
BID = 665840
mbeili
den Schalter zu wechseln ist kein Problem, außerdem gehen die Dinger nach einiger Zeit gern mechanisch kaputt (rasten nicht mehr ein).
Schau mal bei http://repdata.de in den Shop. Es könnte die Artikelnummer 14195 sein.
Kostet keine 3 Euro.
Ich kaufe da auch gerne ein.
Viel Erfolg
mbeili
BID = 666218
Zehplusplus
So, es war besagter Netzschalter. Vielen Dank, Problem gelöst, endlich kann ich wieder fern sehen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316747   Heute : 11528    Gestern : 12485    Online : 420        16.11.2026    21:15
