Grundig TV 63-250 CTI Super Color Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bild Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 665282
Oakman65 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Ratingen
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Bild
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : 63-250 CTI Super Color
Chassis : ?
Tag zusammen!
Ich hoffe, dass Ihr mir helfen könnt!
Habe noch einen uralten Grundig-Fernseher - Bj. '86. Läuft seitdem einwandfrei. Das Bild - obwohl sehr klein im Vergleich zu den heutigen 'Riesen' - ist wirklich immer noch sehr schön, mit sehr schönen Farben und Detailreich für einen Röhrenfernseher! Aber in letzter Zeit flackert/rollt das Bild ständig und zwar bei sehr 'unruhigen' (Action-Sequenzen / Explosionen / schnellen Bildfolgen etc.) Passagen oder bei sehr hellen Bildern.
Vor langer Zeit hatten Fernseher Drehknöpfe für die horizontale und vertikale Bildeinstellung gehabt, da konnt man alles noch selbst Einstellen! Bei diesem Gerät habe ich jedoch nichts gefunden, weder außerhalb (hinten am Gerät bzw. vorne hinter der Klappe auf der rechten Seite), noch innerhalb des Fernsehers, wo man dran drehen könnte, um das Problem zu lösen!
Was kann ich tun, damit das Bild wieder ruhig bleibt, außer natürlich einen neuen LCD/Plasma kaufen (was ich sowieso später im Jahr vorhabe, was aber die leere Kasse nach Weihnachten momentan nicht zuläßt)????
Danke schon jetzt für eure Hilfe!
Oakman65
BID = 665325
Varaktor Schreibmaschine
Beiträge: 1007 Wohnort: Stadtodendorf
| | Was kann ich tun, damit das Bild wieder ruhig bleibt |
Als erstes würde ich reinigen, dann einen Wärmetest machen.
Also sauber machen, Staubschichten weg, Gerät längerer Zeit ( min. 1 Tag) Zimmertemperatur aussetzen und nichts tun. Dann mit Fön Platine (n) kräftig anfönen, mindenstens 15 min, so dass Bauteile sich heiß anfühlen.
Gerät einschalten, beobachten (tritt der Fehler evt. kurz nicht mehr auf?) und berichten.
Das erstmal ohne 'in medias res' zu gehen, was dann evt. aufwendiger wird. Bedenke, alte Geräte können bei und nach OPs sehr schnell ganz schwer krank werden aufgrund der Bauteilalterung.
BID = 666364
Super! Vielen Dank Varaktor für die schnelle Hilfe - werde ich ausprobieren und Bescheid sagen.
Bis dahin
Oakman65
BID = 666405
Hakufu Gesprächig
Falsches Format *.gif oder *.jpg verwenden!
Beiträge: 129 Wohnort: jo31kh
Lass doch mal eine CUC Chassisnummer verlauten (steht auf dem Geräteaufkleber), dann könnte man auch sagen in welchem Bereich/Modul du am besten suchst.
Und welche Signalquelle wird verwendet? Analoges Kabel/Tuner? DVD/DVB-T/S/C am Scart/Din-AV im Modus RGB/FBAS ?
BID = 670280
ST3026 Gelegenheitsposter
Beiträge: 52 Wohnort: Berlin
Da steckt das CUC 2600 drin.
Recht robustes Chassis, alles mal gut nachlöten. Zeilentrafo und Ablenkstecker sind immer so'ne Kandidaten. Eine Elko-Kur würde sich lohnen (da das Bild ja noch gut ist), am besten gleich alles mit 105°C-Typen versehen.
Grüße
Wernsen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194527763 Heute : 21756 Gestern : 22653 Online : 265 25.11.2026 19:27 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8.57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.40133905411
