Lautstärkeverlust bei Distortion-Box
Serverzeit: 23 11 2026  10:48:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 665255
slt
Hallo zusammen (Vorsicht Neuling!)
Ich denke es ist kein riesiges Problem und hoffe mir kann jemand weiterhelfen:
Es halndelt sich um eine Distortion Box, die eigentlich für ein Gitarren-Signal gedacht ist und jetzt aber gerne für ein Line-Signal verwendet würde.
Das heisst die Box reduziert das Line-Signal um etwa 70-80% in
der Lautstärke (natürlich mit dem Volume bei der Distortion Box voll aufgedreht. Ansonsten kommt fast gar nichts durch....)
wo muss man jetzt was machen, damit das Line-Signal nicht leiser wird?
BID = 665305
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Das Effektgerät dürfte für die hohe Spannung nicht geeignet sein.
DL2JAS
BID = 665730
slt
Mit hohe Spannung meinst du die höhere Spannung des Line-Signals im Vergleich zum Gitarren Signal?
Und kann man die Schaltung nicht modifizieren, damit es mit Line-Signal klar kommt? Ich kenne Bodenpedale, denen es nicht ausmacht ob ein Gitarren oder ein Line Signal anliegt. Wie funktioniert das wohl?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194474155   Heute : 7547    Gestern : 22017    Online : 332        23.11.2026    10:48
