Unterschied PM und FM
Serverzeit: 22 11 2026  23:39:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 664895
marcel-her
ich befasse mich gerade mit Phasen-und Frequenzmodulation und versuche gerade den Unterschied zu verstehen,leider steige ich noch nicht ganz durch.
Über Erklärungen würde ich mich freuen!
Marcel
BID = 664904
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Beide Modulationsarten sind von der Art der Aussendung ähnlich.
Es wird mit konstanter Trägerleistung im Gegensatz zu z.B. AM gesendet. Bei FM wertet man aus, wie weit die tatsächliche Frequenz von der Mittenfrequenz entfernt ist.
Bei der Phasenmodulation interessiert die tatsächliche Phasenverschiebung zwischen Sendefrequenz ohne Modulation und tatsächlich gesendeter Frequenz.
Ändert sich die tatsächliche Frequenz geringfügig, findet ja auch in dem Moment eine Phasenänderung statt. Man lässt normalerweise einen Oszillator mitlaufen, der genau auf der Mittenfrequenz schwingt. So kann man dann die Phasendifferenz zwischen empfangenem Signal und diesem Oszillator auswerten.
Buntfernsehn wie NTSC oder PAL benutzt das Verfahren. Befrage mal den Gockel nach NTSC. Unser PAL ist eine verbesserte Form, jedoch komplizierter. Bei NTSC ist es vermutlich einfacher erklärt, wie das mit den Phasenunterschieden funktioniert.
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466425   Heute : 21805    Gestern : 20435    Online : 266        22.11.2026    23:39
