Verschließbares Mini-Gehäuse als Manipulationsschutz ?
Serverzeit: 16 11 2026  03:58:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 664791
wikkinger
Doppelanmeldung daher gesperrt
Ich brauche ein kleines Mini Gehäuse mit ungefähr der Größe von ein bis zwei nebeneinander liegenden Zigarettenschachteln.
Das Gehäuse soll sich irgendwie mittels integriertem Verschluss oder dazu gekauftem Bogenschloss verschließen lassen als Manipulationsschutz.
Da ein Gehäuse mit integriertem Verschluss unwahrscheinlich ist, wäre mir ein zumindest ein aufklappbares Gehäuse recht, das man dann mit einem kleinen Bogenschloss oder so verschließen kann.
Hat also irgendwer zu Gehäuse und Verschließmechanismus einen Tipp?
Gibts z.B. beim Conrad irgend ein passendes Gehäuse?
Im Gehäuse will ich ein kleines Elektronik Modul(Abmessungen ohne Stecker L, B, H: 63 x 63 x 24,5 mm) unterbringen und es vor Manipulation oder dem Abstecken der Stromversorgung oder der Antennen schützen.
Man soll dadurch gewaltsame Manipulation zumindest nachträglich durch Schäden am Gehäuse oder abgetrennte Kabel erkennen können.
BID = 664794
Bartholomew
Klebe ein, zwei Siegel drauf.
Ansonsten gibt es auch recht fiese Schraubenköpfe.
Gruß, Bartho
BID = 664954
Ronnie1958
Torx TR (Tamper Resistant). Die haben im Loch noch einen Stift.
BID = 664955
Das da vielleicht:
http://www.stehsegelrevue.com/cgi-b.....;ls=d
Oder:
Eine x-beliebige Mini-Geldkassette tut es doch auch...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am 22 Jan 2010 12:27 ]
BID = 664963
GeorgS
Und hat zwei Vorzüge:
- Man vermutet darin keine Elektronik,
- Es ist vermutlich billig.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 664974
wikkinger
Das Thema Schutz steht im Vordergrund daher will ich weder Siegel noch Schrauben!
Geldkassetten sind soweit ich gesehen habe nicht kleiner als 20cm Kantenlänge.
Der Schlüsselsafe aus dem Link hingegen fürchte ich ist wieder eine Spur zu klein.
BID = 664976
wikkinger hat am 22 Jan 2010 13:24 geschrieben :
Dann ist Deine Suchmaschine kaputt!
http://www.afterbuy.de/afterbuy/sho.....80750
http://www.printus24.de/webapp/wcs/.....splay
http://www.mercateo.com/p/474-66135......html
(keine Ahnung, ob die Links funktionieren)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194307171   Heute : 1935    Gestern : 12485    Online : 197        16.11.2026    3:58
