AEG WaMa P6948645
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Pumpe brummt sporadisch
Serverzeit: 24 11 2026  15:14:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG P6948645 --- Pumpe brummt sporadisch
BID = 664710
iivs01258
Defekt : Pumpe brummt sporadisch
Hersteller : AEG
Gerätetyp : P6948645
S - Nummer : 64500651
Typenschild Zeile 1 : PN 914903005/00
habe bei dieser Wama das Problem, dass die Pumpe hin und wieder nicht läuft. Pumpe wurde vor ein paar Tagen ersetzt. Ich habe die Spannung für die Pumpe an der Elektronik gemessen. Wenn sich die Pumpe dreht, ist die Spannung auch ca 230V. Wenn die Pumpe nur brummt, ist die Spannung auch nicht vernünftig bei 230V. Nun meine Frage, kann das am Triac auf der Elektronik liegen, kann hier der Druckschalter eine Rolle spielen????? Hat hier jemand von Euch Spezialisten ein paar Tips für mich???
Vielen lieben Dank
- iivs01258
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495982   Heute : 12545    Gestern : 16862    Online : 896        24.11.2026    15:14
26 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,31 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
