Vorwerk 9 ET 340
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Motor dreht nur langsam
Serverzeit: 18 11 2026  01:16:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Vorwerk ET 340 --- Motor dreht nur langsam
Suche nach Vorwerk
BID = 664695
sasch3
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Motor dreht nur langsam
Hersteller : Vorwerk
Gerätetyp : ET 340
habe ein Problem mit meiner ET 340 Bürste. Habe das Ding komplett auseinander gebaut und ein scheint das obere Motorlager defekt zu sein, weil der Motor kurz läuft und dann wieder blockiert. Meine das Lager in Richtung des Zahnriemens.
Bekommt man das einzeln? Finde keine Teile-/ Lagernummer.
Und wenn ja wo?
Sascha
BID = 669289
Verlöter
Mes mal die folgenden Größen dann kann ich in die Liste gucken.
Innendurchmesser
Aussendurchmesser
Breite
BID = 670208
jeyjey
Du kannst ja mal bei http://www.hvs-shopping.de nachfragen. Ich hatte nämlich das selbe Problem mit meiner ET340, mir war der Aufwand mit Lager umbauen allerdings etwas zu groß und dort habe ich recht günstig nen gebrauchten Motor mit intaktem Antrieb bekommen. Den habe ich dann eingebaut und fertig! Und 2 Jahre Garantie hab ich sogar noch drauf bekommen, totz gebraucht. Fand ich nicht schlecht.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331010   Heute : 562    Gestern : 12669    Online : 798        18.11.2026    1:16
