Exquisit KüSchr KS 150
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kühlung läuft nicht durch
Serverzeit: 03 11 2026  05:18:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Exquisit KS 150 --- Kühlung läuft nicht durch
Suche nach Exquisit
BID = 664678
Nichtwissender Freak
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : Kühlung läuft nicht durch
Hersteller : Exquisit
Gerätetyp : KS 150
ich besitze einen Exquisit KS150 mit 144 Liter.Leider hat er seid heute ein Problem.Er schaltet die Kühlung ein für 5-10sec ich gehe davon aus das er die Kühlung einschaltet,da der Kompressor zu brummen anfängt und dann nach 5-10sec sofort wieder aus.Diesen Vorgang wiederholt er dann so lange ich ihn mit Spannung versorge.Habe mir mal die Rückseite angesehen und unten am Kompressor ist hinter einer schwarzen Abdeckung ein weisses Anlaufrelais oder ein PTC auf dem Kompressor gesteckt mit folgenden Daten darauf:250B 0,5A 3P-04 / BC 024 03 03 und mit 3 Kabelkontakten versehen wo auch 3 Kabeln aufgesteckt sind. 2Kabel sind vom Strom und eins kommt von einem Kondensator(siehe Bild) der sich noch auf der Rückseite befindet.Das angesprochende Klickgeräusch kommt vom aufgestecktem Anlaufrelais oder PTC.
Auf dem Typenschild im inneren des Kühlschrankes stehen noch folgende Angaben:
Gefrierfach 17 Liter
415193
05.2003
R600a
Es wäre einfach super wenn einer von euch eine Idee hätte wie ich den Kühlschrank wieder in die Gänge bringen kann.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Nichtwissender Freak am 20 Jan 2010 23:39 ]
BID = 664702
DMfaF
Moin!
Kondensator und Kompressor schonmal durchgemessen? Mehrfach im Forum beschrieben. Bitte Suchfunktion benutzen!
Bernd
BID = 664731
danke für den Hinweis.Aber ich muß mal Nichtwissend höfflich nachfragen ob mir mal jemand eine verständliche Anleitung geben könnte wie ich den Kondensator und Kompressor durchmesse.Ich habe zwar technisches Verständnis aber was die Messtechnik angeht leider nicht so.Habe mir vor langer Zeit mal ein Multimeter gekauft aber leider finde ich es nicht mehr.Möchte mir jetzt ein neues Zulegen hat jemand von euch einen Tipp Bezeichnung was ein gutes aber auch bezahlbares Gerät ist.
Was muß ich denn für Werte erhalten wenn die beiden zu messenden Gegenstände funktionieren oder defekt sind und wie stelle ich das Multimeter für solche Messungen ein
Kann ich das Anlaufrelais oder PTC auch ohne Kondensator auf Funktion prüfen
Vielen Dank für eure Mithilfe im Voraus
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Nichtwissender Freak am 21 Jan 2010 11:01 ]
BID = 665239
kann mir denn keiner Helfen
und mir eine verständliche Anleitung geben wie ich den Kondensator und Kompressor,Anlaufrelais(PTC)mit einem Multimeter durchmesse.
Was muß ich denn für Werte erhalten wenn die zu messenden Gegenstände funktionieren oder defekt sind und wie stelle ich das Multimeter für solche Messungen ein um ein Ergebnis zu erhalten.
Vielen Dank für die Info und Mithilfe
schöne Grüsse
BID = 665251
DMfaF
Du scheinst die Suche nicht benutzen zu wollen! Habe es selbst schon min. 4x erklärt! Mit Werten!
BID = 665457
Hallo DMfaF
ich habe gedacht mit der Suche hast du gemeint ich sollte bei meiner Suche den Hinweis auf das durchmessen von Kondensatoren und Kompressor suchen.Das du dies beschrieben hast wusste ich nicht
Jetzt werde ich natürlich sofort danach suchen und es dann anwenden
schöne Grüsse
BID = 666561
habe jetzt endlich meinen neuen Digitalen Multimeter erhalten.Er kann auch Kapazitäten messen und so habe ich mal die Kapazität des Kondensators gemessen und den Multimeter auf 20µF gestellt.Auf dem Kondensator ist ein Wert von 4µF +/-5% angegeben.Bei meiner Messung habe ich einen Wert von 3,7µF erhalten.Was das jetzt genau bedeutet weiß ich leider nicht,aber da der Wert fast dem entspricht was auf dem Kondensator steht gehe ich mal davon aus das er O.K ist.
Oder gibt es noch eine andere Möglichkeit den Kondensator auf Funktion zu prüfen wenn ja wäre super wenn mir jemand die Methode Schritt für Schritt erklären könnte
Jetzt noch mal zum Anlaufrelais(PTC)es hat ja drei Kabelschuhe mit der Bezeichnung 1,2 und 3
1 2
3
An 1 kommt der 220V Strom.
An 2 kommt der Kondensator
An 3 kommt die Masse von 220V Strom
Dieses Anlaufrelais wird ja jetzt so auf dem Kompressor des Kühlschrank
gesteckt.Wenn ich jetzt die 3 Kabel anschliesse und mit dem Multimeter die einzelnen Ausgänge des Anlaufrelais(PTC) messe,was muß ich dann für Werte erhalten und um diese zu erhalten wie sollte ich den Multimeter einstellen.Wäre schön wenn mir diese einer Schritt für Schritt erklären könnte
Ich weiß ich verlange viel aber leider sitze ich noch im Anfängerboot und möchte den Umgang mit dem Multimeter lernen und dazu gehört nun mal auch diese Schritte.
Vielen Dank an alle die die mir mit ihrer Erklärung helfen.
schöne Grüsse
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Nichtwissender Freak am 28 Jan 2010 18:49 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194104177   Heute : 13632    Gestern : 70074    Online : 293        3.11.2026    5:18
