Gericom LAP Supersonic Force 17120/ CLEVO M660SU flexing
Serverzeit: 25 11 2026  04:21:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LAP Gericom Supersonic Force 17120/ CLEVO M660SU flexing
BID = 664595
sepp@kaernten
Geräteart : LapTop
Defekt : flexing
Hersteller : CLEVO
Gerätetyp : 15,4", Dual-Core
Chassis : M660SU
Gericom Supersonic Force 17120:
beim Einschalten folgender Piepston 1x lang, 3x kurz, 3x kurz, 1x lang!
Ursache: Grafik-Chip (µBGA) auf dem Mainboard, aka Flexing
Meine Lösung:
Notebook zerlegen, Alu-Kühler über southbrigde und Grafik-chip demontieren...Plastik-Aufkleber nahe des Chips entfernen
jetzt zum schwierigen Teil:
Viele entflexen ihren Grafik-chip mit dem Heissluft-fön, ohne Lötflussmittel..kann funktionieren, muss aber nicht. (auf youtube gibts genug mehr oder minder geeignete Methoden dazu..)
1a. besorgen eines nicht zu agressiven Flussmittels: Löthonig!
1b. ein geeignetes Heissluft-Gläse, besser -Lötstation!
1c. eine speziell geformte Düse, die den µBGA nicht bündig (5mm luft) umschliesst..selbstbau!
1d. ein Temperatur-Messgerät, IR oder ähnlich, dient zur Kontrolle
jetzt gehts ans eingemachte:
2a. den Löt-Honig (ca 1-2cm) in ein geeignetes Gefäss geben und mit Spiritus verdünnen, sodass er flüssig ist, er muss dann unter den grafik-Chip!!
2b. am besten nimmt man eine 5ml Spritze mit Kanüle, und lässt so viel davon (kapillareffekt?) unter den Chip laufen, bis die flüssigkeit nicht mehr aufgesogen wird..(genau beobachten)
2c. das board um den Grafik-Chip erwärmen (oben und unten) auf ca. 130°
..das ganze gute 4-5 Minuten, der Spiritus verdampft dabei..
3. jetzt die selbstbau-Düse über den Chip gegeben, und mit meinem Heissluft-Lötkolben (auf 230°, geringe Luftmenge!!!) Daumen*Pi gute 1min30 sec erwärmt....und dann eine gute halbe Stunde abkühlen lassen...nicht berühren!
4. WICHTIG!!!!! das Board darf sich nicht bewegen, am besten auf eine nicht brennbare Unterlage stellen (grössere Bodenfliese)..
5. Zusammenbauen, einschalten und freuen...
Warnung: keine Garantie, dass es auf anderen Boards mit gleichen Fehler funktioniert!
..was man nicht begreift, verlernt man nicht..:(
[ Diese Nachricht wurde geändert von:     sepp äht kaernten (automatisch editiert wegen spamgefahr)    am 20 Jan 2010 19:30 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sepp@kaernten am 20 Jan 2010 19:30 ]
BID = 664609
Bartholomew
Hoi,
Gibt's schon Langzeiterfahrungen?
Anstelle des Spiritus würde ich Isopropanol empfehlen, ist weniger agressiv und auch leicht zu beschaffen (Apotheke, da gibt's auch die Spritze und Kolophonium als Flußmittel).
Gruß, Bartho
BID = 670298
sepp@kaernten
..so, es gibt Erfahrungen/Erkenntnisse..
..bis dato funktioniert der Laptop einwandfrei. Interessanterweise läuft der Lüfter seltener als vorher.
Aber: ich habe mir aus Jux und Tollerei das selbe Notebook aus dem Ibäh-katalog nochmal bestellt..der selbe Fehler, die selbe Vorgehensweise.
Fazit:
das Notebook läuft stabil, aber die GPU-Temperatur ist viel zu hoch!! Messungen mit meinem FLUKE 87V ergeben eine Kühlkörpertemperatur von gut 90°, dh. im Dye müssten es über 100°C sein.. die Platine und die Bauteile erwärmen sich so sehr, dass nach 10min. ein angreifen dieser fast unmöglich ist.. GPU defekt oder Kurzschlüsse am BGA?
Vermutlich hat auch der Vorbesitzer einiges zu dem Schaden mit beigetragen...selbst herumgeföhnt, die GPU mit Selbstbauspacer auf das Board gepresst..usw.
Leider lässt sich der Schaden nicht mit 100%iger Sicherheit der GPU anlasten, da in der nähe die Northbridge sitzt und über den KüKö mitgeheizt wird.
BID = 678450
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
Auf Wunsch von     sepp äht kaernten (automatisch editiert wegen spamgefahr)    wieder offen.
admin
BID = 678453
sepp@kaernten
..nochmals Danke an Baldur!
..warum wieder offen?
Die Notebooks wurden mit einer art "low-cost" Methode repariert.
Will heissen: reflow für wenig mäuse.
Trotzdem: wer sich hier ein Wunder erwartet, und für wenig teuronen das aus dem Elektronik-Schrott gezogene Notebook ein möglicherweise neues Leben einhauchen will, um es dann Gewinn-bringend in der Bucht an den Mann/Frau zu bringen, sei gewarnt!
Es ist wirklich so, dass die rep. einer "geflexten" Platine alles andere als einfach ist...fragt nur mal nabruxas!
Nachtrag zum ersten Notebook eines Freundes:
nach gut 1 1/2 Monaten zeigte das Teil wieder dieselben Symptome..
Also wieder komplett zerlegt, dieses mal aber gute 20 min auf 140°C erwärmt, dann mittels 20°C sprüngen a 2min auf ca 240° erwärmt..
langsam abkühlen lassen..10° sprünge a 1 minute..und eine gute halbe stunde bei 100°C nachgebacken..!
Zusammengebaut, eingeschaltet...und funktioniert!
mal sehen, wie lange.
Temperatur im Grafik-Kern (Everest) 70 - 90°C.
@Cyberprowler :
das 2. baugleiche Clevo hatte diese Kupfer-Plättchen, hatt aber gar nichts gebracht.
Anscheinend wurde durch den erhöhten Druck auf den Grafik-chip die Platine in mitleidenschaft gezogen.
..ein nachträgliches entflexen war mir leider nicht vergönnt..Totalschaden!..(vielleicht mag sich ja nabruxas daran versuchen, bin nächste woche dienstlich in Szb..)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sepp@kaernten am 19 Mär 2010 19:36 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194512054   Heute : 6005    Gestern : 22653    Online : 318        25.11.2026    4:21
35 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.71 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
