RS232 ==> Analog
Serverzeit: 24 11 2026  22:45:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
RS232 ==> Analog
BID = 664501
chris74656
ich bin jetzt seit einiger Zeit auf der Suche nach einer einfach Lösung um das digitale Signal einer seriellen RS232 Schnittstelle an meinem PC zu einem analogen Wert zu wandeln... bis jetzt habe ich 2 Lösungen gefunden
1.) per Microcontroller
Vorteil: relativ günstig
Nachteil: Ich kann keine Microcontrollerprogrammierung
2.) per fertigem Wandler
Vorteil: einfach, da ich nur anschließen muss
Nachteil: sehr teuer (~200€)
hat vielleicht einer von euch schonmal was gesehen (im preisbereich bis 50€) was mir möglichst einfach einen digitalen Wert zwischen 0 und 255 in einen analogen Wert umwandelt? oder einen anderen Lösungsweg parat?
würde mich riesig über hilfe freuen
lg - chris
BID = 664507
Bartholomew
Hoi,
Spontan fällt mir ein Frequenz->Spannungs-Wandler ein. Wie genau muss es denn sein?
Muss es unbedingt die serielle Schnittstelle sein? Evtl. kann man dafür auch einfach den Speaker-Ausgang des Mainboards missbrauchen.
Gruß, Bartho
BID = 664565
GeorgS
Wie wäre es mit etwas Klarheit?
(a la Wittgenstein)
Wo kommt das Signal her, aus dem PC oder von einem
anderen Gerät?
Was stellt das Signal dar?
Du schreibst "serielle RS232", gibt es auch parallele RS232?
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 664616
clembra
Na die RS-232-Schnittstelle ist an seinem PC, der digitale Wert kommt da raus und soll in dem gesuchten Dings in einen analogen Wert umgewandelt werden. So schwer verständlich finde ich das jetzt nicht geschrieben.
Wo wir aber gleich bei der Frage sind, wie soll dieser analoge Wert aussehen?
Potenzialfrei zum PC? Spannung 0-5V/0-10V/0-12V? Dimmer auf 230V-Basis? "digitaler" Widerstand? Bitte etwas mehr Input.
BID = 664638
ElektroNicki
Muss es denn RS232 sein?
Für USB ginge K8055, hat sogar zwei Ausgänge und kostzet deutlich weniger als 50€
BID = 664688
QuirinO
Zur Homepage von QuirinO ICQ Status
Verrat doch bitte trotzdem mal was du mit dem Signal vorhast, vielleicht verrennst du dich ja in einen etwas umständlichen weg und merkst es nicht, geht mir regelmässig so.
BID = 664691
DonComi
Unpräziser als "Analoger Wert" gehts kaum...
Da hat GeorgS schon recht.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194504190   Heute : 20762    Gestern : 16862    Online : 295        24.11.2026    22:45
