Elsa MON (Sony) CRT Monitor 24h96 (Sony W900)
Serverzeit: 25 11 2026  11:25:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Elsa (Sony) CRT Monitor 24h96 (Sony W900)
BID = 47686
ralfwettert
Zur Homepage von ralfwettert ICQ Status
Geräteart : Monitor
Hersteller : Elsa (Sony)
Gerätetyp : CRT Monitor 24h96 (Sony W900)
Kenntnis : Artverwander Beruf
Habe den oben genannten Monitor von Elsa. Dieser ist orginal von Sony mit er bezeichnung W900.
Nun zu meinem Problem.
Das Bild kippt alle 5 Sekunden um. Mal ist es leicht nach links unten geneigt mal gerade mal nach rechts unten. Das Bild bleibt dabei aber Symetrisch.
Weiteres Probem ist die Schärfe.
Der Monitor ist ziemlich unscharf. Gibts da ne Lösung?
Ich bin von Beruf "Azubi im 2. Lehrjahr als Informationselektroniker"
Siehe Bilder wegen der Schieflage.
Hochgeladenes Bild : IM001056.JPG
MFG
Ralf
BID = 47863
tixiv
Der Monitor hat eine extra Spule, um die rotation des Bildes zu steuern. Da wird wohl was im Treiber davon kaputt sein. Die Spule ist diejenige, die Kreisrund einmal um den Röhrenhals geht. Einfach mal das Kabel zurückverfolgen, und da nach ausgebrochenen Lötstellen/kaputten Transistoren suchen.
Oder hast Du vielleicht irgendwelche Stärkeren Elktromagnete in der Nähe?
BID = 47873
ralfwettert
also mit starken mangneten wüst ich nicht.
wie sieht es aus mit funkempfängern von maus / tastatur? sonst ist nichts in der nähe was mir einfallen würde als fehlerquelle.
wegen schärfe ist nichts bekannt?
BID = 49186
Deathmatch_Tom
Hi!
Bei einigen meiner Monitore bin ich hingegangen und habe den Focus am Zeilentrafo eingestellt... bis dato funzen die Dinger einwandfrei!
gruß
deathmatch_Tom
BID = 49192
ralfwettert
dürfte dann aber ein low-coast monitor sein.
dieser teure cad monitore verfügen über eine elektronische fokuseinstellung. da ist nichts mit drehen. leider.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194520646   Heute : 14626    Gestern : 22653    Online : 598        25.11.2026    11:25
