Widerlinge mit 0,01Ohm 10W gesucht
Serverzeit: 24 11 2026  22:17:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 663969
powersupply
Ich suche unter anderem Widerstände mit 0,01Ohm und ca 10W Belastbarkeit(25 - 30A).
Beim C****d hab ich welche von Isabellenhütte gefunden, aber 9 Effros pro Stück ist mir etwas viel dafür.
Ich brauch auch keine 0,1% Genauigkeit. Es reichen 10%.
Hat mir dafür jemand eine Quelle welche einige wenige zu sinnvollen Versandkosten an Privat verkauft. Sofern verfügbar würde ich weitere benötigte Bauteile dann natürlich auch gleich mitordern.
powersupply
BID = 663971
HansG
Zur Homepage von HansG
Warum nicht selber aus einem Stück Kupferlackdraht zurechtschneiden?
Die Berechnung ist doch problemlos.
BID = 663972
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Schon an die Parallelschaltung von Widerständen gedacht?
Auch kann man sich was aus Draht wickeln, wenn man dessen spezifischen Widerstand kennt. Da sollte man aber aufpassen, wenn die Induktivität eine Rolle spielen könnte.
DL2JAS
BID = 664035
Onra
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=126810 Steht zwar "Für 20A-Bereich", scheint aber belastungsfähiger;
bei farnell: http://de.farnell.com/tyco-electron.....59388
Oppermann hat die Isabellenhütte-Typen mit 0,005Ohm zu 0,95€, da wäre Reihenschaltung möglich.
Onra
BID = 664056
Lötet aber dann vielleicht aus.
Neben dem Teil von Farnell scheint mir die Parallelschaltung handelsüblicher Werte die einfachste Lösung zu sein.
BID = 664057
powersupply
Aber Klar doch!
Der Oppermanntip macht das Rennen
Auf dem Kühlkörper hab ich noch genügend Platz, auch für vier.
Bei dem Preis zahl ich für Acht so viel wie für einen beim C****d
Dank Euch mal wieder
Gruß powersupply
BID = 664187
AD536AK
Bei Pollin:
Hochlast-Widerstände DALE
Bestellnummer: 220 424
0,01 Ω - 50 W
* Preis: 1,95 € *
Gruß AD536AK
BID = 664256
powersupply
AD536AK hat am 19 Jan 2010 17:54 geschrieben :
Bei Pollin:
:super
Manchmal ist das halt zu einfach!
Gerade beim Pollin hab ich gedacht, dass ich nicht zu schauen brauche weil der solche Widerstände eh nicht hat
Danke für den Tip
BID = 664713
powersupply
HansG hat am 18 Jan 2010 20:42 geschrieben :
Achja
Hab vergessen darauf zu antworten. Denn der Tip ist mir das Wert!
Kannst DU das ausrechnen? Hast Du mal berechnet wieviel Meter Draht(2,5mm²) ich davon bräuchte(überschlägig reicht da schon)
Und dann gib mir noch einen sinnvollen Tip wo ich den Draht Deiner Meinung nach hinpacken soll.
powersupply
[ Diese Nachricht wurde geändert von: powersupply am 21 Jan 2010  7:51 ]
BID = 664725
HansG
Bei 2,5mm² sind es 1,56m
bei 1mmØ 49cm
bei 0,5mmØ 12cm
2,5mm² dürfte also recht unhandlich sein und für 10W sicher auch etwas übertrieben.
0,5mmØ 12cm kann man aber als "Luftspule" herstellen, wenn nicht auf Hochfrequenz geachtet werden muss. Das sind ca 7 Windungen um einen Bleistift.
Einen solchen Widerstand kann man dann einfach zwichen zwei Lötösen befestigen, ggf, auch in eine Leiterplatte einlöten.
BID = 664737
GeorgS
Wenn schon
"Selbermachen", dann auf jeden Fall nicht Kupfer
oder ein sonstiges "Leitmetall".
Die unlegierten Metalle haben grundsätzlich die
höchsten Temperaturkoeffizienten der Leitfähigkeit.
Man würde also besser Manganin oder Nichrom
oder wengstens Messing verwenden, je nach Ansprüchen
und Materialverfügbarkeit.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 664740
HansG
Da der TO keine Präzisionswiderstände benötigt, dürfte das relativ unproblematisch sein.
U.U. ist es für den vorgesehenen Verwendungszeck sogar von Vorteil.
BID = 664779
Kaira B
Liegt in jeder Elektronik-Messie-Kiste...
Das sind etwa 0,03 Ohm
(Übergangswiderstand der Messklemmen warscheinlich mitgemessen)
Einbauen und auf "Sollwert" feilen.
Kein Schund der Shunt...
BID = 664805
powersupply
Danke Georg
Die Bedenken wegen dem TK hatte ich zu denen der Unhandlichkeit obendrein.
@Hans Was wird wohl ein schön gewickelter o,5mm Kupferlackdraht bei 30A machen? Das sind gerade mal noch 0,2mm²...
Das Taucht in stark verkürzter Form noch nicht mal als Sicherung.
power
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503826   Heute : 20397    Gestern : 16862    Online : 958        24.11.2026    22:17
