Juno Herd JEC 601 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 47662
MatAlb Gerade angekommen
Geräteart : Elektroherd
Hersteller : Juno
Gerätetyp : JEC 601
Hallo Forum,
bei meinem Herd funktionieren leider 2 (Ceran-)Platten nicht mehr. Wenn ich die Regler aufdrehe geht zwar das Kontrolllämpchen an (Strom sollte also fließen), allerdings heizen die Platten nicht auf.
Woran kann das liegen? Wie kann man das Problem beheben?
Danke und Gruß!
MatAlb
BID = 47689
catweasle Stammposter
Wenn der Herd dreiphasig angeschlossen ist, könnte eine Phase fehlen. evtl. Sicherung defekt, Zuleitung in Dose weg oder so ähnlich. Das zwei Platten zur gleichen Zeit kaputt gehen ist eher unwahrscheinlich.
BID = 49078
Danke, aber all das funktioniert. Alle Phasen sind da, Strom fließt, Sicherungen sind ok.
Oberflächlich sehen die Herdplatten auch gut aus, Kontakte sind alle da usw.
Was gibt´s denn sonst noch für Möglichkeiten, woran es liegen könnte?
BID = 49249
snooker Gerade angekommen
dann kannmannur mit nem multimeter die platten ohmsch durchmessen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194460494 Heute : 15865 Gestern : 20435 Online : 480 22.11.2026 20:16 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0187530517578
