Suche: Ersatzteile für Siwamat Plus 5203
Im Unterforum Suche - Beschreibung: Alles was Ihr sucht - bitte E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme nicht vergessen !
Serverzeit: 24 11 2026  08:09:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Suche        Suche : Alles was Ihr sucht - bitte E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme nicht vergessen !
BID = 663618
Olli_
Tja, ich habe das Forum nun eine Weile nach allen möglichen Stichwörtern durchsucht, dennoch bekomme ich kein Ergebnis.
Folgende Teile benötige ich:
1. Der Behälter oben am Auslauf, gerne auch gebraucht aber sauber
2. die beiden Halteklammern, welche den Deckel rechts und links vorne positionieren, gerne auch mit Schrauben, muss aber nicht sein
Gerät:
Siwamat 5203/02 FD7508
DVGW M526
Vielen Dank für die Mithilfe.
BID = 663694
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
das ist gar nicht schwer, wenns denn Neuware vom Hersteller sein soll:
1. Suche vom Typenschild die "E-Nr." der Maschine.
2. Gehe auf diesen >Link<
3. Gib im entsprechenden Suchfeld die E-Nr. ein,
klicke "Suche starten" , dann sehe und staune!
Explosionszeichnungen der Maschine, mit allen Ersatzteilen, deren
Bestellnummern und Preisen.
Kannst Du da auch direkt bestellen, üblicherweise prompte Lieferung!
TOM.
BID = 665662
Olli_
Vielen Dank für die Hilfe.
Ich möchte euch gerne an meiner Suche Teil haben lassen, denn das war zum Teil nicht ganz einfach. Daher hier meine Ergebnisse, falls es jemandem mal so ergeht wie mir und genau das sucht.
Gesucht und gefunden habe ich alles bei Siemens auf der Online-Shop Ersatzteilseite
Der Behälter heißt:
Behaelter , Wasservorlage F16000 runde Bauform
Teilenummer: 272653
Preis: ca. 15 EUR
Anmerkung: Der Behälter war früher eher kastenförmig und wurde gegen eine runde längliche Form ausgetauscht. Er passt aber perfekt, die Halterungen sind absolut identisch. Der Austausch ist ebenso sehr einfach.
Die vordere Halterung heißt:
Führung für Abdeckplatte
Teilenummer: 032914
Preis: ca. 5 EUR
Anmerkung: Die Führungen sind aus Kunststoff und ca. 5 cm lang und recht dünn. Die halten den Deckel (Abdeckung) der Waschmaschine in seiner Position. Die beiden Führungen werden mit jeweils einer Schraube am Rahmen der Waschmaschine befestigt. Die Abdeckung wird anschließend aufgesetzt und mit jeweils einer Schraube seitlich in den Führungen verschraubt.
Die Waschmaschine war bei uns mal als Unterbau in der Küche gewesen. Dabei wurde die Abdeckung nicht mehr benötigt. Auch die Führungen waren zu hoch, sodass ich sie damals abschraubte und weg legte. Nie wiedergefunden klapperte der Deckel seit Jahren während des Schleuderganges. Das ist jetzt vorbei. Im übrigen ist diese Waschmaschine sehr sehr leicht zu reparieren. Nichts was es dafür nicht als Ersatzteil gäbe. Letztens habe ich die Waschmaschine zerlegt und meine Frau hat mal sämtliche Teile gründlich gereinigt. Seit dem riecht die Wäsche auch wieder top. Man glaubt gar nicht wie viel Schmutz aus dem inneren der Waschmaschine heraus kommt, unglaublich.
Aber es hat sich gelohnt, sie ist jetzt genau 15 Jahre alt und sie macht mindestens noch 5 Jahre.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194489170   Heute : 5727    Gestern : 16862    Online : 406        24.11.2026    8:09
