AEG WaTro Lavamat 16820 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasser läuft aus Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
WaTro AEG Lavamat 16820 --- Wasser läuft aus |
BID = 663395
negelc Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: München
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Wasser läuft aus
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Lavamat 16820
S - Nummer : 51100016
FD - Nummer : 6146021800
Typenschild Zeile 1 : Mod L16820 Type P6359599
Typenschild Zeile 2 : Prod.No.91460210800
Typenschild Zeile 3 : Ser,No.51100016
Hallo Forum,
Habe ein Problem mit meiner Waschmaschine:
Gestern machte die Machine beim Schleudern einen Höllenlärm. Heute lief der Waschvorgang scheinbar normal ab, jedoch hatte ich Wasser am Boden.
Habe zunächst das Flusensieb kontrolliert und dort zwei ca. 3 cm lange Metallstifte gefunden (evtl ein zerbröselter ex-BH-Bügel?).
Habe die Rückwand abgebaut um die Quelle der Undichtigkeit zu suchen und schnell gefunden: Auf der rechten hinteren Seite der Maschine befindet sich ein weißes Kunststoff-Teil aus PP unterhalb eines Gebläses(vermutlich Teile Nr. 13210133). Dieses Teil hat ein ca. 1 mm großes Loch, an dem Wasser austritt sobald der dazu nötige Füllstand erreicht ist.
Frage: Das Loch ist an einem kleinen Nippel, der genau aussieht wie der Anguss des Kunststoffteils. Evtl ist hier beim gesterigen unruhigen Schleudern einfach das Loch aufgebrochen? In dem Fall würde ich es einfach z.B. mit Silikon wieder verschließen und fertig.
Oder ist dieses Loch gewollt und der Fehler liegt ganz woanders? Soll da evtl gar kein Wasser hin?
Würde mich über jede Hilfe freuen.
Danke!
NegelC
BID = 665246
hat sich erledigt... habe noch ein puzzleteil gefunden:
das fehlende Stück vom BH-Bügel... scheint sich so verklemmt zu haben, dass es den Wahnsinnskrach durch Schleifen an der Trommel verursacht hat und dabei wohl ziemlich heiß geworden ist. Und als dieses Stück dann die Waschine verlassen wollte, hat es dieses freundliche Loch in den Kondenser geschmolzen, der jetzt so wie der Anguss aussieht.
Ein Tropfen Silikon hat geholfen -- die Maschine läuft wieder einwandfrei!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194516540 Heute : 10517 Gestern : 22653 Online : 927 25.11.2026 7:47 20 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,609573125839
