LGE TFT Flatron L1811B
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Netzteilplatine, Sicherung
Serverzeit: 24 11 2026  11:57:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT LGE Flatron L1811B --- Netzteilplatine, Sicherung
BID = 663367
enjoygraphics
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : Netzteilplatine, Sicherung
Hersteller : LGE
Gerätetyp : Flatron L1811B
ich wende mich an Euch, da mein geliebter 2. Monitor nicht mehr läuft. Das Problem zeigte sich in der letzten Zeit so, dass der Monitor kurzfristig ausstiegt. Der Zeitliche Abstand wurde dann aber kürzer und letztendlich war Feierabend. Die Sicherung (3.15 A - 250V) ist rausgeflogen, eine neue ist auch sofort abgebrannt. Nach genauer Betrachtung ist ein Teil abgebrannt, bei dem ich nicht weiß, was es ist.
Ich hoffe, da kann mir jemand auf die Sprünge helfen. Anfangs dachte ich, es ist der Fehler, den Hajo in seinem Blog beschrieben hat:
http://hajo.kessener.net/electronic.....tors/.
Über eine oder mehr Antworten würde ich mich freuen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: enjoygraphics am 16 Jan 2010 14:25 ]
BID = 663414
HansG
Zur Homepage von HansG
Prüfe doch erst mal, ob das der einzige Fehler ist, indem du diesen Überspannungsschutz einfach mal entfernst.
BID = 663622
enjoygraphics
Ich habe mir die Platine noch genauer angesehen.
Es sind noch schlechte Lötverbindungen zu sehen. Ich frage mich nur, wie man das löten soll, ohne, dass die Stellen dabei zusammenlaufen.
BID = 663627
enjoygraphics hat am 17 Jan 2010 17:54 geschrieben :
Mit einem ordentlichem Lötkolben mit Bleistiftspitze,nicht mit dem Brateisen.
Das ist ja nun noch nichts wirklich kompliziertes,die drei Pins da .
BID = 663634
Hakufu
Falsches Format
verwenden!
Wieso Überspannungsschutz? Das dürfte ein NTC zur Einschaltstrombegrenzung sein. Nicht umsonst ist als Alternativbestückung zu dem Teil eine J angegeben. Und wer sich ein wenig auskennt, weiss, was allgemien mit J bezeichnet wird. Nicht dass darum hier einfach eine J eingebaut werden darf, aber daran erkennt Mann, dass das Bauteil nichts mit Überspannungsschutz zu tun hat, weil da eine J eher kontraproduktiv oder halt der ultimative Über-Unter-und-überhaupt-Spannungsschutz wäre.
Kurzum: Ohne das diskutierte Bauteil wird sich daher wohl gar nichts tun.
Als Ersatz für NTC an solcher Stelle empfiehlt sich allgemein zur Fehlersuche eine Glühlampe bemessen gemäß dem "Series Lightbulb Trick". Mit Funzel wird nämlich klar, ob und was sich noch mehr verabschiedet hat.
Mit Geduld, gutem Sehvermögen, vernünftigem Werkzeug (Lötkolben/Spitze) und vor allem Löterfahrung an elektronischen Bauteilen. Das da ist RM 2.54 und sowas zu löten dürfte gar kein Problem sein.
Wem sowas schon Probleme macht, sollte vielleicht in sich gehen und überlegen, ob es das richtige Betätigungsfeld ist. Zumindest an aber an Schlachtplatinen das Löten üben. Neben dem Zusammenlaufen der Lötstellen ist nämlich das Abheben der Lötaugen bei zu langer Hitzeeinwirkung/Lötdauer immer wieder ein Problem.
BID = 663638
enjoygraphics
Danke für die konstruktiven Hinweise. Werd mich mal auf die Suche nach einem geeigneten Lötkolben machen und die lächerlichen 6 pins wieder anbrutzeln
Brille und Lupe liegen bereit
LG
Joachim
BID = 664294
spinnerei
gut, daß es Euch hier gibt. Ich habe nämlich genau das gleiche Problem.
Ein Versuch, im Elektronicladen einen ähnlich aussehenden Baustein zu bekommen, hat leider zu keinem Erfolg geführt.
Da ich nicht so der Spezialist in diesen Sachen bin, eine Bitte an HaKafu:
Welche leistung sollte die Glühbirne für diesen Trick haben. Beim Einsatz eines J wars plötzlich ganz dunkel und die Sicherung wieder durch.
Vielen Dank.
BID = 665224
nabruxas
Monitorspezialist
60W oder eine 100W Lampe nehmen.
Es bleibt jedoch in beiden Fällen nicht beim NTC.
Gleichrichter, Fet und die Ansteuerung überprüfen!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194492836   Heute : 9398    Gestern : 16862    Online : 282        24.11.2026    11:57
