Metz TV 7949 Kreta VT Stereo
Serverzeit: 29 11 2026  11:45:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Metz 7949 Kreta VT Stereo
BID = 3365
Tommy007
Geräteart : Fersehgerät
Hersteller : Metz
Gerätetyp : 7949 Kreta VT Stereo
Chassis : 687 G-8923 /H 211
Problem: kein Bild, Ton ja
Kurz bevor das Gerät seinen Dienst quittierte, war das Bild nach dem Einschalten für ca. 5 min "unscharf" (Focus?)
Mit diesem Fehler hat der Besitzer das Gerät noch ca. 3 Tage weiter benutzt. Dann plötzlicher Abbruch mit Knistergeräuschen.
(Beschreibung des Besitzers)
Die HV - ca. 29 KV ist am Anodenstecker aber vorhanden. (mit HV-Tastkopf gemessen).
Wo könnte der Fehler evt. noch liegen ?
vielen Dank im voraus
BID = 3946
moonlight
Wenn ich mir Deine Fehlerbeschreibung ansehe,
könnte der Fehler an der Kaskade selbst liegen.Also erstmal die Kaskade tauschen.
Es könnte natürlich auch sein,daß durch die
Hochspannungsüberschläge bedingt,sich ein IC
im Signalweg des Videosignals verabschiedet hat.
Gruß Moonlight.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: moonlight am 2002-09-19 13:48 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194610962   Heute : 8474    Gestern : 16750    Online : 175        29.11.2026    11:45
