Unterschied Möller Fehlerstromschutzschalter PFIM-40/4/003-G-DW und PFIM-40/4/003-XG
Serverzeit: 18 11 2026  05:23:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 663330
Apollo8888
Aus Forum ausgetreten
Kann mir jemand helfen, was der Unterschied zwischen den beiden FIs ist ??? Danke
BID = 663362
Nur aus dem Kopf:
Der erste wird wohl einer vom Typ "G" sein, also mit (geringer) Auslöseverzögerung.
Wrs genau wissen will, besorgt sich die Datenblätter (z.B. beim Hersteller).
BID = 663457
shark1
Na schon wieder ein österreicher mit FI-Vorsicherungsproblem.
Also bei beiden Typen handelt es sich um wechselstromsensitive Typen von Moeller in AT.
Vor ab, wenn die einen FI für dich suchst, besorge dir einen pulsivstromsensitiven Typ aus DE!
PFIM-40/4/003-G:
FI mit 40A Bemessungsstrom, 30mA Bemessungsdifferenzstrom, 4polig, G-Type, die mind. 10ms verzögert ist.
Da ja in AT ein "normaler" 40A FI nur mit 25A vorgesichert werden darf, ist für diesen FI nur eine 25A Vorsicherung (Überlastschutz) zulässig.
PFIM-40/4/003-XG:
Dieser Typ darf aber laut Moeller mit 40A vorgesichert werden.
G-Typ erforderlich?
Ansonsten:
*Meine Meinung:
Meiner Meinung nach ist das alles Geldmacherei!
Kauf dir einen normalen pulsivstromsensitiven 63A FI in DE (PXF-63/4/003-A) und das Problem ist gelöst. Du kannst dir zB auch von einem Hersteller in DE bestätigen lassen, dass du seinen 40A FI mit 40A vorsichern darfst.
BID = 663556
:andi:
shark1 hat am 16 Jan 2010 22:03 geschrieben :
Warum ist das so??
BID = 663559
Wegen einerseits des "kleinen Prüfstroms" und andererseits unterschiedlicher Auffassungen über den Ausweis von Nenn- und Bemessungsströmen.
Frag den ÖVE...!
BID = 663597
Trumbaschl
:andi: hat am 17 Jan 2010 14:14 geschrieben :
Warum ist das so??
Offizielle Begründung: FI könne bei dauerhafter Belastung über den Nennstrom hinaus Rauchzeichen senden, Überstromschutzeinrichtungen lassen für eine gewisse Zeit mehr als den Nennstrom durch, folglich muß der Nennstrom des FI größer oder gleich dem I2 der Vorsicherung sein. FI <40A sind ergo dessen im Praxiseinsatz fast unbrauchbar.
Gehört zu den von Elektrikern am meisten mißachteten Vorschriften in Österreich, meiner Erfahrung nach gemeinsam mit der Schaltstromregel (1,45*Iz der Leitung >= I2 des Überstromschutzorgans) und dem Verbot des Klemmens mehrerer Stromkreise in einer Abzweigdose ohne Trennstege.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332867   Heute : 2427    Gestern : 12669    Online : 1265        18.11.2026    5:23
