Western 0 Digital Festplatte Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Supressordiode durchgebrannt Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
Sonstige 0 Western Digital Festplatte --- Supressordiode durchgebrannt Suche nach Western Festplatte |
BID = 663140
trebinuk Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Salzgitter
Geräteart : Sonstige
Defekt : Supressordiode durchgebrannt
Hersteller : Western Digital
Gerätetyp : Festplatte
Chassis : -
ich habe meine externe Festplatte falsch angeschlossen und dadurch eine Überspannungsschutzdiode zerstört  .
Nachdem ich diese von der Platine ausgelötet habe funktioniert die Festplatte wieder  - aber nun ja ohne den Schutz der Überspannungsschutzdiode  .
Diese will ich ersetzen, weiß aber nicht genau, welches Bauteil ich brauche.
In folgendem Thread (nicht von mir) kann man die Problematik erkennen:
http://www.tomshardware.com/de/fore.....rsatz
Es gibt eine 12V und eine 5V Diode. Die noch heile Diode hat den Aufdruck ST VU BUF GP751.
Bei der defekten Diode ist leider nicht mehr viel zu erkennen.
Kann mir hier jemand weiterhelfen, welches Bauteil ich als Ersatz nehmen kann und wo ich es beziehen kann?
Vielen Dank für die Hilfe!
Grüße,
Trebinuk
BID = 663149
perl Ehrenmitglied
| | Es gibt eine 12V und eine 5V Diode. |
Miß doch einfach nach, ob die defekte Diode mit +5V oder mit +12V verbunden ist.
Geigneten Ersatz findest du vielleicht sogar in einem alten Laufwerk.
BID = 663153
Hallo Perl,
danke für deine Idee.
Leider liegen die Dioden auf der festplattenzugewandten Seite der Platine  , so dass ich sie nur durchmessen könnte, wenn die Platine von der Festplatte abgebaut ist.
Ich bin mir nicht sicher, ob dass nicht der Elektronik schaden kann ...
Grüße,
Trebinuk
BID = 663173
perl Ehrenmitglied
Wenn die Dioden wirklich das tun, was du schreibst, sind sie doch nur mit GND und +5V oder +12V verbunden. Die zugehörigen Pins findest du am Laufwerkstecker.
Was soll dabei schon schief gehen, wenn man da mit dem Ohmeter auf Verbindung prüft?
Die Löterei hat die Platine bestimmt viel mehr gestresst.
BID = 663233
nabruxas Monitorspezialist
Wenn Daten auf der Platte sind würde ich diese so schnell wie möglich sichern.
Ich gehe davon aus, dass Du den Controller heruntergeschraubt hast um die Dioden zu entfernen.
Ich gehe weiteres davon aus, dass Du keinen ESD sicheren Arbeitsplatz hast und der Controller vorgeschädigt wurde. Es ist also eine Frage der Zeit bis die Platte ausfällt und dann wünsche ich viel Spaß bei der Datenrettung.
Neue Platten sind günstig - verbuche es als Lehrgeld.
BID = 663374
Bartholomew Inventar
Willkommen im Forum, Trebinuk
Das Rundum-Sorglos-Paket von Reichelt:
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;L.....87848
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=2;GROUPID=3000;ARTICLE=42023
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=2;GROUPID=3000;ARTICLE=42024
Daten auf eine neue Festplatte sichern und die alte mit neuen Überspannungsschutz-Dioden sichern. Ab- und anbauen dürfte der Platine nicht schaden, auch die Steckverbinder/Kontakte halten das aus.
Ich nutze die EADS-Serie von WD und bin damit sehr zufrieden (leise, kalt und zuverlässig). Von der EARS-Serie (Advanced Format) würde ich vorerst die Finger lassen; gerade, wenn die externe Festplatte mal an ein ungepatchtes XP angeschlossen wird, wird die dann unnötig langsam.
Festplatten in der Größenordnung sind Anfang des Jahres leider generell etwas teurer geworden.
Die reparierte Platte würde ich auf Probe mit unwichtigen Daten weiterlaufen lassen.
Gruß, Bartho
BID = 663888
danke für die Antworten.
genau das sind die Links, die ich brauche  !
Vielen Dank, Bartholomew  !
Gesichert sind die Daten sowieso schon.
Dann werde ich nun mal schauen, welche Spannung an den Dioden anliegt, die entsprechende Diode nachbestellen und einbauen.
Danke noch einmal für die Hilfe hier im Forum  !
Grüße,
Trebinuk
BID = 664134
Bittschön
Bei dem Preis würde ich gleich ein paar Dioden von jeder Sorte mitbestellen und vorsichtshalber die andere Diode auch tauschen. Reichelt verschickt seine Bauteile ja in so praktischen Zip-Beutelchen mit Aufkleber; da weiß man auch nach Jahren noch, was da drin ist, ohne erst Datenblätter googeln zu müssen.
Gruß, Bartho
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194332370 Heute : 1922 Gestern : 12669 Online : 596 18.11.2026 4:33 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.12554693222
