hochspannungstaugliche Steckverbinder?
Serverzeit: 16 11 2026  18:50:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: steckverbinder (1047)
BID = 662936
ElektroNicki
Hi!
Auf das Risiko hin, dass der Thread gelöscht wird....
Als Facharbeit in Physik habe ich vor, eine Hochspannungsquelle zu bauen.
Angestrebt sind maximal etwa 40kV.
(+bauartbedingte Leistungsbegrenzung, evtl. baue ich noch eine Schaltung, die erkennt, ob der Benutzer unter Spannung steht)
Mir ist klar, dass ich hier, was die Schaltung angeht, nichts erfahren werde, aber das kann ich mir selbst ausklamüsern.
Als Gehäuse wollte ich einen Koffer verwenden (ich hoffe, dass er das Gewicht des Netzteils (NMC705) aushält...), der früher einmal Messtechnik beherbergte.
Als Frontplattenmaterial wollte ich Laminat verwenden, da es
1) Durch Umbauarbeiten noch in ausreichender Menge vorhanden ist (Verschnitt)
2) Edel aussieht
3) nicht so leicht zerkratzt.
Was ich etwas problematisch finde:
Wie baue ich den Hochspannungsanschluss ein, ohne unerwünschte Entladungen zu provozieren?
4mm Bananenstecker+ Ummantelung mit viel Heißkleber oder doch besser ein Kunststoff-"Fenster" über einem ausgesägten Loch in der Platte, in dem die Buchse verschraubt und abermals mit Heißkleber zugegloddert ist?
Oder gibt es sogar spezielle Hochspannungstaugliche Steckverbinder, die mit dem 4mm-"System" kompatibel sind?
Danke im Voraus!
BID = 662946
GeorgS
Hast du jemals Hochspannungstechnik aus der Nähe
gesehen? Wenn nein, dann vergiß dein Projekt.
Bis ca 6kV kommt man mit Bastelmethoden und
entsprechender Erfahrung.
Für 40 kV braucht man viel Erfahrung.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am 14 Jan 2010 20:56 ]
BID = 662950
Murray
Mann oh Mann ....
Und wozu soll diese Hochspannungsquelle dienen?
BID = 662954
ElektroNicki
@GeorgS:
Die 40kV sind nur ein Schätzwert.
Ich habe aber schon unfallfrei mit deutlich mehr als 30kV experimentiert.
Ich traue mich nicht, die genaueren Umstände hier öffentlich zu schildern, ich hab Angst, dass ich wegen Hochspannungsbasteleianfrage was auf den Deckel kriege...
@Murray:
Experimente?!
BID = 662955
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Wie zu erwarten, ist das Thema hiermit geschlossen.
Wenn Du mir vom Lehrer einen Schrieb gibst, daß Du wirklich das Thema hast, öffne ich eventuell wieder. Der Schrieb reicht als Scan, mit dem Lehrer möchte ich jedoch telefonieren, seine Telefonnummer brauche ich natürlich.
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315425   Heute : 10204    Gestern : 12485    Online : 898        16.11.2026    18:50
