HP DRU Deskjet DeskJet 1280
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Nach Papierstau keine Funktio
Serverzeit: 22 11 2026  22:58:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DRU HP Deskjet DeskJet 1280 --- Nach Papierstau keine Funktio
Suche nach Deskjet DeskJet 1280
BID = 662822
Kuechentuer
Geräteart : Drucker
Defekt : Nach Papierstau keine Funktio
Hersteller : HP Deskjet
Gerätetyp : DeskJet 1280
Kenntnis : komplett vom Fach
Messgeräte : Multimeter, Gerätetester (VDE 0701/0702)
Hallo Forum,
hier habe ich jetzt auch mal eine Sache, bei der ich nicht so recht weiterkomme:
Kunde bringt oben genannten Drucker, mit der Aussage: Der Drucker hat beim Papierzuführen (A4 kurze Kante) mehrere Blätter (ca 10-13 Stück) auf einmal gezogen.
Darauf hin hat der Kunde das Gerät ausgeschaltet und den Papierstau (natürlich entgegen der Schrittmotorenlaufrichtung) aus dem Gerät entfernt.
Nun ist beim Einschalten des Druckers keinerlei Funktion zu verzeichnen, bis auf folgendes:
Netzstecker ins Gerät, Verbindung mit Steckdose und dann den On/Off Schalter am Gerät drücken: --> grüne LED leuchtet für ca 1sec. auf, danach aus.
Nachdem das gemacht wurde, lässt sich trotz wiederholtem Drücken keinerlei Reaktion mehr verzeichnen. Erst nachdem man den Prozedere mit dem Netzstecker wiederholt hat.
Papierzuführungstaste drücken: LED leuchtet immer, egal ob man nur 1mal, 10mal oder kontinuierlich drauf drückt.
Der ominöse Button "X" ganz links bringt weder irgendeine Funktion noch leuchtet eine LED.
Der Druckkopf macht auch keinerlei Anstalten sich zu bewegen, sitzt aber zum Glück mal nicht in "Parkposition".
Praktischerweise hat HP auf der Netzplatine sämtliche Anschlüsse mit irgendeiner weißen Klebemasse versehen, sodass erstmal sämtliche Messpunkte entfallen und nicht erreichbar sind
Nun zur Frage:
Hat jemand sowas schonmal gehabt? Wo könnte der Fehler liegen? I/O Board defekt? Antrieb demoliert durch das Papier entfernen?
etc.
Cold Reset... ist das bei den Teilen überhaupt möglich? Dazu gabs im I-net und bei HP mal wieder nix. Auch die sonstige Fehlersuche über HP ist in dem Fall Murcks.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194465832   Heute : 21212    Gestern : 20435    Online : 888        22.11.2026    22:58
71 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.85 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
