SONY TV KV-E 2931 D
Serverzeit: 24 11 2026  17:30:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV SONY KV-E 2931 D
BID = 47516
Elektrorudi
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : SONY
Gerätetyp : KV-E 2931 D
Chassis : nicht bekannt
Habe folgendes Problem mit einem SONY KV-E 2931 D.
Das Bild hat Horizontale Verzerrungen teilweise zittern diese auch.
Kalte Lötstellen sind keine zu finden das Gerät reagiert auch nicht auf Klopfen.
Kondensatoren im bereich des DST und HOT habe ich überprüft ohne erfolg.
Da das Problem an der Basis des HOT auf dem Oszi eindeutig zu sehen ist vermute ich den Fehler im bereich der Ost-West Korrektur, hat vielleicht jemand einen Tip für mich oder vielleicht einen Schaltplan für dieses Gerät zur Hand?
Außerdem hat das Gerät noch einen leichten Konvergenzfehler, besteht eventuell die Möglichkeit einer Korrektur der Konvergenzeinstellung? Wenn ja wie wird es gemacht?
Danke schon mal im vorraus.
Gruß Rudi
BID = 47571
Ralf
Doppelanmeldung daher gesperrt
...ich glaube den Fehler hatte ich auch mal.
Habe die Farbendstufentransistoren, die Widerstände und ne Handvoll Lötpunkte auf der Bildröhrenplatine nachgelötet und danach war der Fehler weg.
Viele Gruesse
Ralf
BID = 47623
Elektrorudi
Danke für die Antwort, die Farbendstufe habe ich überprüft ist 100 % O.K. der Fehler muss in der Ablenkung liegen.
Gruss Rudi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498561   Heute : 15125    Gestern : 16862    Online : 339        24.11.2026    17:30
