Widerstände und Leistung
Serverzeit: 26 11 2026  00:45:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 662382
Brautze
Hallo zusammen!
Ich habe mal eine etwas blöde Frage... Ich hoffe es kann mir jemand helfen.
Wir haben in der Uni einen Versuchsaufbau mit einem Netzteil durchgeführt um eine Kennlinie aufzunehmen. Am Ausgang des Netzgerätes befand sich nur ein 100 mOhm Widerstand.
Nun wurde im Protokollgefragt wie wir den Widerstand dimensionieren würden. Am Netzgerät waren 50V eingestellt. Der Strom wurde am Netzgerät auf 5A begrenzt.
Ich bin da so rangegangen:
Die Spannung die am Widerstand abfällt ist nach meinen Berechnungen:
U= I *R = 5A *0,1Ohm = 0,5V
Demnach wird da eine Leistung von:
P = U * I = 0,5V *5 = 2,5W verbraucht.
Im der Schaltung fließt aber ein Strom von 5A bei einer Spannung von 50V. Also wird eine Leistung von 250W verbraucht.
Auf welche Leistung müsste der Widerstand jetzt laut Datenblatt ausgelegt werden?
Danke im vorraus
BID = 662387
Hallo Brautze,
erstmal willkommen im Forum!
Um welchen Studiengang handelt es sich? Hoffentlich nichts in Richtung Elektrotechnik...
Wie soll das gehen?
Was ist hier überhaupt mit Schaltung gemeint?
BID = 662389
rechne doch mal aus wie groß der Strom würde ohne Strombegrenzung
Gruß Bernd
BID = 662405
Brautze
Danke für die herzliche Begrüßung
Was soll wie gehen? Habe ich nicht wirklich verstanden was du meinst.
[/sub]
Der Strom ohne Begrenzung würde natürlich sehr hoch werden. ISt ja fast ein Kurzschluss: I=50V/0,1Ohm = 500A.
Aber wodrauf willst du hinaus.
BID = 662408
Murray
.. das du ein Theoretiker und kein Praktiker bist ...
die 50V werden da nie auftreten
Um das zu wissen muß man aber nicht auf die Uni ...
BID = 662409
Brautze hat am 12 Jan 2010 21:38 geschrieben :
Auf welche Leistung müsste der Widerstand jetzt laut Datenblatt ausgelegt werden.
Für welchen Fall und welches datenblatt?
Aufgaben mit mehreren Unbekannten gehören eigentlich ins Mathematiksemester...
BID = 662410
na dann noch mal denken dein NT hat einen Innenwiderstand.
du hast also eine Reihenschaltung von 2 R und wie verhalten sich dann die Spannungen und welche Spannung liegt dann bei 5 A an deiner Last?
Aus dieser Spannung und dem Laststrom ergibt sich die Leistung an der Last!
Gruß Bernd
BID = 662414
Dass das Netzgerät auf 50V eingestellt ist bedeutet ja nicht, dass diese Spannung auch am Ausgang anliegt.
Der Widerstand wird also tatsächlich nur mit 2,5W belastet.
Die restlichen 247,5W, wahrscheinlich aber erheblich mehr, werden auf dem Längstransistor des Netzgeräts verheizt.
Das ist einer der Gründe weshalb man gerne intelligentere Regelschaltungen einsetzt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194532966   Heute : 680    Gestern : 26284    Online : 340        26.11.2026    0:45
