Verzweifle noch am 3120C
Serverzeit: 11 11 2026  16:49:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 317
Andy.O
kann mir jemand sagen was der (2SK?) 3120C für ein Transistor ist? Kann es sein das dies´ ein 12V Spg-Regler ist? Gibt´s Vergleichs oder Ersatztypen? Ist aus einem Panasonic VCR und hat die Form ähnlich "Pentawatt" (wie L200)
Danke für Tipps
mfg Andy
BID = 318
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
Hallo Andy,
kannst Du mal die Type von dem VCR posten.
Vielleicht habe ich ein Schaltbild, da könnte man mal schauen.
Mit zunehmendem Alter
braucht man auch Entkalker
BB
BID = 321
Andy.O
Hallo Baldur,
ist ein Panasonic NVHD-650HD(EG)Lage auf dem Board ist i.d. Nähe des "Abschirmkäfigs",nach der Stromvers. Bauteilbezeichnung auf dem Board ist IC2. 5polig wie einstellbarer Spg.regler. In der Nähe befinden sich noch 4 kleine Elko´s (C50 16v 100uf/C51 25V 47uf/C1005 6,3V 22uf/C1007 6,3V 100uf. Desweitern: IC1001 HA17431P. Ansonsten ist dort nichts in unmittelbarer Nähe (ausser ein letzter Mini.Tr. dessen Bezeichn. ich nicht lesen kann und ein R mit 560 Ohm max. 1/8 Watt. Wenn der VCR eine Zeitlang lief, dann wird IC2 >45°C warm und ich kann weder die Kassette zurückspulen, noch eine andere Funktion aufrufen weil VCR beim Versuch sofort mit F3..F4..F5..oder ähnlichen Fehlermeldungen abbricht.Dann dauert es mindestens 1 Stunde bis ich überhaupt wieder einschalten kann.Normaler TV Betrieb bewirkt das gleiche, wenn der VCR erst warm wurde und wenn ich dann eine Kassette einlege schaltet er sich ebenfalls ab. Wenn ich diesen Transistor geziehlt kühle, kommt diese "Macke" seltener. Würde mich interessieren wo es hakt.
Mfg Andy
BID = 322
Meister_Lampe
Die Bezeichnung 2SK... muß wohl leider falsch sein weil dieses Bauteil ein 3 poliger Trasistor ist.
BID = 327
Andy.O
Eine Abbildung mit den ermittlten Werten und ASCII Schema ist hier zu sehen ----> http://www.8ung.at\andyspage\3120.jpg Habe noch folgendes herausgefunden: diesen Regler gibt es auch unter der Bez. SI 3120 C ...hab zu diesem eine Schaltung aufgetan, weiß aber nicht genau ob sie miteinander zu vergleichen sind. Schltung mit SI 3120 C folgt heute noch.
mfg Andy
BID = 329
Andy.O
Hier die Beispiel Schaltung mit dem SI 3210 -----> http://www.8ung.at\andyspage\SI3120.jpg
Mich interssiert wo ich die Pins vom (SK???) 3120 zuzuordnen habe?! Sind sie dem SI 3120 gleich ?
könte es so stimmen ?
1 = GND
2 = Begrenzung
3 = Vout
4 = ?
5 = Vin
Wie gesagt, es ist nicht einfach an das Ding heranzukommen, ist ziemlich verbaut. Ich wüsste nicht einmal wo ich mit der Demontage des Boards beginnen sollte um ggf. div. Teile auszutauschen. Ich bräuchte unbedingt eine Explosionszeichnung um den VCR fachgerecht zerlegen und wieder zusammenbauben zu können. Eine Herausforderung eben *grins*
mfg Andy
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Andy.O am 2002-02-12 18:55 ]
BID = 330
dl8sbd
Hallo alle,
ich habe mal ein bisschen gesucht. Anbei ein Schaltbildauszug, aus dem die Aussenbeschaltung des SI3120C hervoegeht. Ist nicht das Original aus dem VCR, aber man sieht die Anschlußbelegung.
Es ist definitiv ein SI3120C, habe in der Ersatzteilliste des VCR nachgeschaut.
Ist ein 12-Stabi, der ein-und ausgeschaltet werden kann.
Uploaded Image: si3120c_2.jpg
Übrigends kann jeder, der im Forum registriert ist, Bilder und alle anderen Dateien auf den Forenserver hochladen !
Viele Grüße und viel Erfolg
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dl8sbd am 2002-02-11 19:18 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dl8sbd am 2002-02-11 19:20 ]
BID = 331
Andy.O
Hi dl8sbd,
schau Dir mal den Link in meinem letzten Beitrag an *gg* Ich denke mitlerweile das es nicht mehr nur an diesem Regler liegt obgleich er viel zu warm wird. Die Hinweise bezüglich des Loadingmotors und den gerissenen Mitnehmer verdichten sich. Die Frage ist nur wie ich es anstelle das Laufwerk auszubauen?!? Aber ich werd´s schon gebacken bekommen. Wär suuuuper wenn mir jemand mit einer Eplosionszeichnung und div. Schltbildern zum NV HD650 EG weiterhelfen könte.
MfG Andy
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Andy.O am 2002-02-11 19:33 ]
BID = 332
dl8sbd
Hallo Andy,
Explosionszeichnungen habe ich. Schaltbild gerade von der Type leider nicht.
Laufwerk ist ganz einfach nach oben auszubauen. Sind drei Schrauben. Motor mit Halterung ist mit einer Schraube und Clips befestigt. Motor kann dann aus Halterung ausgebaut werden. Mitnehmer abziehen und nicht vergessen, den neuen etws schmieren.
BID = 339
Andy.O
Habe Laufwerk "rausoperiert",konnte auf den ersten Blick keinen Def. erkennen,alle Kustdtoffteile scheinen i.O. Hab leider nicht mehr viel Zeit,werde mich morgen eingehender damit befassen. Für alle die es interessiert Bild vom Laufwerk ist hier---> http://www.8ung.at\andyspage\NVHD.jpg @ dl8sbd, könntest Du mir evtl. die "Exzeichnung mailen? Wär´ wirklich nett von Dir. Werde morgen vom Vortgang berichten....
MfG Andy
BID = 342
Andy.O
Fehler gefunden !!!
Es ist tatsächlich der Mitnehmer auf der Motorachse unter dem Schneckentrieb. Werde gleich vorsorglich IC2 (SI 3120 C) austauschen und mal schauen wieviel IB im Leerlauf über diesen Regler gezogen werden. ca.45 - 50°C erscheinen mir für dieses Teil OHNE Kühlkörper im Leerlauf einfach zuviel. Evtl. hats ja wirklich noch ein C zerrissen. Bilder mit Details über "die Panasonic - Macke Loadingmotor" gibts hier---->http://www.8ung.at\andyspage\lm.jpg Werde weiter berichten. mfg Andy
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Andy.O am 2002-02-12 18:43 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194248963   Heute : 4038    Gestern : 7559    Online : 379        11.11.2026    16:49
