Parallelwiderstand berechnen.
Serverzeit: 23 11 2026  07:07:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 662349
jan_002
Kann mich jemand anhand eines Beispiels erklären wie ich Den gesamtwiderstand in einer Parallelschaltung herausbekommen.
Am besten mit dem Bsp. R1=10 Ohm ;R2=10 Ohm; R3=10 Ohm
Vielen Dank
BID = 662357
Hallo Jan002 und Willkommen im Forum
Schau mal Bitte da.Parallelschaltung von Widerständen
Gruß Bernd
BID = 662363
jan_002
Ja, aber
ich verstehs irgendwie nicht.
ich will ja nicht 1/Rges sondern Rges und wenn och auflöse bekomme ih immer ein anderes Ergebnis wie hier http://www.sengpielaudio.com/Rechner-parawid.htm oder kann die Formel 1/Rges= 1/r1+1/r2+1/r3 ... nicht mit Zwei Widerständen berechnen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: jan_002 am 12 Jan 2010 20:58 ]
BID = 662367
Lesen und Denken gehört aber nicht zu Deinen Stärken?
1/Rges= 1/R1+1/R2+1/R3+1/R... und 1/(1/Rges)=Rges
Gruß Bernd
BID = 662372
Das ist ganz einfach:
Genau wie R den Namen Widerstand hat und in Ohm angegeben wird, hat 1/R den Namen Leitwert und wird nicht in Ohm, sondern in Siemens angegeben.
Bei der Reihenschaltung addieren sich bekanntlich die einzelnen Widerstände zum Gesamtwiderstand
und ebenso einfach addieren sich bei der Parallelschaltung die einzelnen Leitwerte zum Gesamtleitwert.
Deine Widerstände von 10 Ohm haben also jeweils einen Leitwert von 0,1 Siemens.
Drei davon parallel ergeben einen Gesamtleitwert von 0,3 S und das wiederum entspricht 1/0,3 = 3,333 Ohm.
BID = 662492
Rambodischien
jan_002 hat am 12 Jan 2010 20:57 geschrieben :
... oder kann die Formel 1/Rges= 1/r1+1/r2+1/r3 ... nicht mit Zwei Widerständen berechnen?
Wenn ich dich richtig verstehe, willst du wissen wie man mit dieser Formel:
\fed(R1*R2)/(R1+R2)
drei Widerstände parallel berechnet.
Du must einfach zwei Widerstände parallel schalten. Das Ergebnis ist danach wieder ein Widerstand (wir nennen in R12) der parallel zu dem dritten Widerstand ist (R3). Danach einfach wieder mit der obigen Formel die beiden Widerstände miteinander berechnen, also
\fed(R12*R3)/(R12+R3)
Das Ergebnis ist der Gesamtwiderstand.
Hoffe es war verständlich.
Mfg Rambodischien
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rambodischien am 13 Jan 2010  9:10 ]
BID = 662502
DonComi
Tach,
Ich will ja nicht 1/Rges sondern Rges und wenn och auflöse bekomme ih immer ein anderes Ergebnis
Dann hast du die Gleichung falsch umgestellt, so einfach ist das.
Die Antwort von perl war aber völlig ausreichend, da es bei Parallelschaltung viel einfacher ist, mit den Leitwerten zu arbeiten, weil diese schlicht addiert werden.
Willst du dennoch mit Widerständen rechnen ergibt sich in deinem speziellen Fall:
\fedon\mixon1/R_g = sum(1/R_k,k=1,3)
=> 1=R_g sum(1/R_k,k=1,3)
=> R_g = 1/(sum(1/R_k,k=1,3))
ausgeschrieben ergibt sich:
R_g=1/(1/R_1+1/R_2+1/R_3)
Auf einen Nenner bringen:
R_g=1/((R_2 R_3)/(R_1 R_2 R_3)+(R_1 R_3)/(R_1 R_2 R_3)+(R_1 R_2)/(R_1 R_2 R_3))
=> R_g = 1/((R_2 R_3+R_1 R_3+R_1 R_2)/(R_1 R_2 R_3)
fertig
\fedoff=> R_g =(R_1 R_2 R_3)/(R_2 R_3+R_1 R_3+R_1 R_2)
Einfacher ist es aber hier, wenn du, wie Rambodieschen es vorgerechnet hast, erstmal zwei parallele Widerstände zu einem Ersatzwiderstand zusammenfasst und mit diesem dann weiterrechnest.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DonComi am 13 Jan 2010 11:59 ]
BID = 662536
GeorgS
Leute,
hört doch auf! Glaubt ihr wirklich, daß jemand, der
vermutlich Schwierigkeiten mit einfachen algebraischen
Manipulationen hat, euch zu den Siemensen oder
Brüchen mit Summen von Brüchen im Nenner folgen kann?
Was der bräuchte, wäre einfach Algebra-Drill, aber
das ist per Net kaum zu machen.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 662572
DonComi
Moin,
Also, Erweitern von Brüchen, um sie z.B. addieren zu können, ist siebte Klasse (oder so).
Summenzeichen ist schulmathematisch wohl nicht geläufig, habe die Summe daher auch ausgeschrieben.
Der Rest ist elementar, vielleicht hilft es ihm ja, seinen Fehler in seiner Umstellung zu finden.
BID = 662704
Chillouter
Du hast doch bestimmt einen wissenschaftlichen Taschenrechner oder? Am einfachsten nimmst du alle Widerstandswerte, jeden hoch -1, dafür haben die meisten TRs ne extra Taste, adierst sie und das Ergebnis nochmal hoch -1. fertisch.
BID = 662776
DonComi
Genau, was exakt dem Addieren der Leitwerte entspricht...
BID = 662788
Ist es zu schwer für Dich, von dem Ergebnis den Kehrwert zu ermitteln?
Ich kann mich Georg nur anschließen...
Kopfschüttelnde Grüße,
© x sparkkelsputz        Besucher : 194471617   Heute : 5007    Gestern : 22017    Online : 314        23.11.2026    7:07
