Bauknecht WaMa WAT 1000 Star
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Laugenpumpe hat nur 8- 15Volt
Serverzeit: 18 11 2026  14:28:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht WAT 1000 Star --- Laugenpumpe hat nur 8- 15Volt
Suche nach Bauknecht 1000
BID = 661848
Freddy12_de
Defekt : Laugenpumpe hat nur 8- 15Volt
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WAT 1000 Star
S - Nummer : 340604027142
FD - Nummer : 858310003207
habe meine Lagenpumpe gewechselt, weil Undicht.
Leider ist das Wasser schön über den Stecker gelaufen, Stecker verschmort und Kurzschluss.
Neue Laugenpumpe angeschlossen, keine Funktion. Spannung gemessen liegt bei 8 -15 Volt.
Platine überprüft und ausgebaut und sie da am J11 Stecker schwarze Flecken
Das Loch an der Platine im Berech des Steckkontaktes ist jetzt offen (alle anderen sind zu) leicht geschwärzt.
Kann mann dieses wieder instand setzen oder ist eine neu Platine fällig?
Habe eine Brücke auf den Stecker gesetzt, danach hatte ich wieder 230 Volt auf dem Pumpenstecker, allerdings schaltet dann die Pumpe nicht mehr ab und es gibt eine Störung F=P.
Hoffe auf positive Antwort.
Gruß Freddy12_de
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338821   Heute : 8393    Gestern : 12669    Online : 607        18.11.2026    14:28
