klangregler deaktivieren
Serverzeit: 23 11 2026  07:06:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 661608
silfasurfa
hallo
ich bin auf die audiohardware der 70er gestossen und muss sagen, dass die leute damals schon sehr beeindruckende soundmaschinen gebaut haben. aus nachlässen habe ich hier jetzt 2 musiktruhen stehen, die mir klangmässig schon sehr gut gefallen (rosita onyx und phlips konzertgerät mit 22 rf 985/83 receiver). da die klangregler nicht mehr die besten sind (kratzen beim verstellen) möchte ich diese komplett übergehen, am besten gleich alle 3 (bass, treble und balance)also ein festes "source direct" nachrüsten. wie stelle ich das an??? meine idee war zuerst nur den eingag ausgen der potis zu brücken, nur hängt da ja noch die *pass-schaltung dran, die ja auch gebrückt werden muss. für die philps maschine habe ich einen originalplan.
wer kann und will helfen??
vielen dank im voraus
SILFAUSRFA
BID = 661610
bullii
vers*uchsmalmit+kontakt+spray..
BID = 661614
Willkommen im Forum!
Na, dann her mit dem Plan.
Denn natürlich darf man dazu nicht die reinen Potis brücken, sondern die kompletten Stufen.
Wobei es - je nach Schaltung - sein kann, daß dioes gar nicht so einfach möglich ist. Dann könnte man z.B. Festwiderstande statt der Potis anschließen.
Oder eben Potis reinigen (mit Tuner 600, KEIN Kontakt 60!!!) bzw. erneuern.
BID = 661621
Vorher würde ich aber noch die Shifttaste reparieren!
BID = 661632
Nicht nur die. Die Languageumschaltung switches ständig between english und Deutsch.
BID = 661654
silfasurfa
die kontaktspray Lösung mag ja funktionieren, ist aber ja gar nicht gewollt. Priorität liegt eher beim Überbrücken der Klangreglereinheiten. Ich werde mich um eine pc kompatible version des schaltplans kümmern. vielen dank für die schnelle und rege teilnahme.
frage: warum festwiderstände und keine drahtbrücke???
silfasurfa
BID = 661656
Das kann man erst beurteilen, wenn man die Schaltung kennt.
Du hast offenbar keine Vorstellung, wie sehr damals oft getrickst worden ist, um mit geringem Bauteileaufwand tolle Ergebnisse zu erzielen...
Solche Schaltungen würden heutige Entwickler nicht mal ansatzweise mehr zustandebringen.
BID = 661658
Rafikus
Entschuldige bitte, aber mit dem Kenntnisstand, den man aus der Frage herauslesen mag, solltest Du die Geräte vielleicht lieber doch nicht vergewaltigen?
Wenn keine Verstellung der beiden Klangeinsteller (Balance verstellt nichts am Klang) nicht gewünscht ist, dann stell doch die Dinger in die Mitte und gut ist. Immerhin schreibst Du, daß das Kratzen nur beim Verstellen auftritt.
Bitte den Hinweis bezüglich des Schreibstils beachten.
rafikus
BID = 661662
silfasurfa
inkompetente Antworten die sich auf meine vermeintlichen Kenntnisse beziehen sind genauso wenig gewollt wie das Kontaktspray.
Die Nullstellung der Regeler läuft trotzdem durch den Regelkreis.
Es soll der Regelkreis überbrückt werden um ein verlustfreieres Signal (source direct)zu erhalten.
Um den Schreibstil werde ich mich kümmern, sollte nicht "UNHÖFLICH" rüberkommen, bin nur kleinschreiben gewohnt, und somit ist es für mich noch ne Tortur mich an die Regel zu halten.
Und falls jetzt noch Jemanden Kommatafehler aufgefallen sind, behalts für dich. Das hier kein Rechtschreib- und Grammatikforum.
Fachliche Tips nehme ich gerne entgegen
silfasurfa
BID = 661685
Na gut, dann eben fachliche Tipps und Richtigstellungen:
-es sind keine Regler
-es handelt sich bei Klangstellern auch nicht um Regelkreise
Das "verlustfreiere Signal" ist Modder-Geschwafel.
Die der Benutzung dieses Begriffes zugrundeliegende Anschauung zeigt aber, daß Du eine völlig falsche Vorstellung vom Aufbau derartiger historischer Geräte hast.
Diese bestehen eben NICHT (wie später im IC-Zeitalter) aus kaskadierten autarken Baugruppen mit je eigenständiger Funktion und identischen Schnittstellen.
Deswegen ist ein einfaches Heraustrennen und Überbrücken zumeist weder möglich noch zielführend.
Und noch ne formale Anmerkung:
In diesem Fach-Forum wird nicht nur Wert auf einigermaßen ordentliche Schreibung gelegt, sondern auch auf gewisse Umgangsformen.
Als Bittsteller sollte man daher nicht so überheblich auftreten!
Und welche Antworten gegeben werden entscheiden hier (im Rahmen der Regeln) immer noch die Antwortgeber (und eben nicht die Fragesteller).
BID = 662211
Rafikus
Wie geht es jetzt weiter?
Sind die "Regler" nun überbrückt, und die Source auf den output geswitscht?
Nein, das war nur Spass, gibt es mittlerweile einen Schaltplan, mit dessen Hilfe es weitergehen kann?
Rafikus
© x sparkkelsputz        Besucher : 194471615   Heute : 5005    Gestern : 22017    Online : 292        23.11.2026    7:06
