50W Leuchtmittel und 70W EVG
Serverzeit: 25 11 2026  23:39:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 661444
klausaurin
Hallo Ich bin neu in dem Forum und würde gern eine Frage beantwortet haben.
Ich habe ein Leuchtmittel Metalldampflampe 50W an ein EVG 70W installiert.
Es läuft jetzt schon 5Monate a 10std./Tag
Habe vom EVG ein Bild mit Schaltplan eingefügt.
Fragen:
Ist eher davon abzuraten, Warum?
kann daraus ein Problem entstehen was ich
auf Grund mangelnder Kenntnisse nicht weiß,
Welches?
Danke für Antworten
mfg klaus
BID = 661448
ego
Die Lampe wird wesentlich schneller verschleissen!
BID = 661450
klausaurin
Wegen? der Erhöhten Zündspannung?
Kannst du mir das Bitte erklären.
Danke
mfg Klaus
BID = 661453
Wegen des erhöhten Betriebsstroms.
Deswegen ist eine weitere Folge ein unnötig hoher Stromverbrauch.
Auch können u.U. die zulässigen Temperaturen in der Leuchte überschritten werden (Brandgefahr).
Außerdem hab ich angesichts des Fotos Bedenken über die Zulässigkeit der gewählten Anbringung des VG. Auch der lampenseitige Leitungstyp könnte kritisch sein (hochspannungsfest?). Wurde wenigstens die Begrenzung der Leitungslänge eingehalten?
BID = 661520
klausaurin
Danke für eure Hilfsbereitschaft, würde mich wenn ihr mal Fragen habt in meinem Berufsfeld (Dachdecker)auch erkenntlich zeigen mit Antworten.
Stromverbrauch: Ok sollte nicht sein werde sicher ändern.
Brandgefahr?Leuchtmittel hat Keramiksockel, kann doch nur Brennen wenn brennbare Materialien in näherer Umgebung sind oder? Lampe hat Abstand 0,20m vom Aluminium-Reflektor,
Lampen-seitiger Leitungsquerschnitt ist durch Hersteller so festgelegt worden 0,5-2,5mm2,ja ist eingehalten 0,60m lang, Hochspannungsfest heist das aus silikonhaltigem Material? oder welcher Art?
mfg klaus
BID = 661650
ego
Die Leitung sieht gut aus, man erkennt deutlich den stärker isolierten braunen Aussenleiter.
BID = 661673
ElektroNicki
Wenn die Lampe überhitzt kann ich mir gut vorstellen, dass sie einen unkontrollierten Druckausgleich durchführt.
Ist die Leitungslänge wirklich so kritisch?
Bei einer Baustelle (Innenraum, trocken) hat mir meine 70W-HQI-Lampe gute Dienste geleistet.
(Danke nochmals an sam2 für das Vorschaltgerät!)
Die Zuleitung ist etwa 1,5m lang, Funkstörungen konnte ich nicht feststellen.
(der Raum ist im Keller, darüber ist eine Fußbodenheizung mit flächiger Aluisolierung, Störstrahlung kann also kaum nach Außen dringen.)
Ein richtiges Gehäuse habe ich leider noch nicht (gibt noch Sachen, die in der Prioritätenliste höher stehen...), momentan hängt das Leuchtmittel in einem dickwandigen Einmachglas.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ElektroNicki am 10 Jan 2010 14:51 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194531977   Heute : 25974    Gestern : 22653    Online : 278        25.11.2026    23:39
