NEC MON Multisync 6 FGp
Serverzeit: 25 11 2026  13:10:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON NEC Multisync 6 FGp
BID = 47429
Rio
Geräteart : Monitor
Hersteller : NEC
Gerätetyp : Multisync 6 FGp
Kenntnis : Artverwander Beruf
Ich bin einigermaßen ratlos und brauche wohl Hilfe. Ich habe seit kurzem einen alten NEC Multisync 6 FGp, angeschlossen über D-Sub an eine moderne NVidia. Bild/Fokus/Farbwiedergabe sind hervorragend, es bleiben zwei Probleme:
a) Konvergenzproblem mit ROT oben links:
In der oberen linken Ecke ist rot ca. 1 mm nach rechts verschoben. Das nimmt ab und ist nach ca. 8 cm rechts und unten verschwunden (beim Rest stimmt die Strahlführung). Der Effekt bleibt konstant bei längerer Laufzeit, verschiedenen Bildlagen, Auflösungen und Bildfrequenzen.
b) BNC Eingang:
Wollte testen, ob das Problem vom Kabel kommt (übersprechen der Bildsynchronisation etc.) und habe ein BNC Kabel besorgt (5 Anschlüsse RGB, HSync, VSync). Bekomme beim booten kurz ein Bild, dann entscheidet der Monitor, dass er lieber nicht synchronisieren will (Relais macht klack, Schirm dunkel, HV bleibt). Bei gleicher Wiedergabeeinstellung (Auflösung, Frequenzen) funktioniert alles bei Anschluss an D-Sub. Nein, Kabel (BNC) sind richtig angeschlossen.
Vielleicht hat jemand einen Tipp, ich bin ratlos, weil ich mir so etwas nicht erklären kann. Bitte Rücksicht bei Vorschlägen: Ein Service Manual oder Schaltplan ist anscheinend nicht aufzutreiben...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194522719   Heute : 16708    Gestern : 22653    Online : 416        25.11.2026    13:10
