Ariston SpüMa LS 08 EVO3
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bricht spülvorgan ab
Serverzeit: 24 11 2026  17:40:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Ariston LS 08 EVO3 --- Bricht spülvorgan ab
Suche nach Ariston
BID = 661115
Fat-Tony
Zur Homepage von Fat-Tony
Defekt : Bricht spülvorgan ab
Hersteller : Ariston
Gerätetyp : LS 08 EVO3
S - Nummer : 60608 3408
Typenschild Zeile 1 : 220-230V
Typenschild Zeile 2 : 10A
Typenschild Zeile 3 : max. 1800W
Messgeräte : Gerätetester (VDE 0701/0702), Phasenprüfer, Duspol
meine Spülmaschine der Marke Ariston zeigt folgenden Fehler:
Wenn ich die Maschine Einschalte läuft erstmals alles normal, jedoch nach sehr kurzer Zeit bricht sie den Spülvorgang ab, Pumpt nur noch ab und die Anzeige-LED "Spülen" blinkt. Sie lässt sich dann auch nicht mehr Reseten, EIN/AUS zeigt auch keine Wirkung, selbst Stecker ziehen zeigt auch nicht immer eine Wirkung. Wasser in der Bodenwanne kann ausgeschlossen werden, da habe ich schon nachgesehen und es war kein Tropfen zu sehen. Die Seitentasche war meines Erachtens auch in Ordnung.
Mein Verdacht liegt bei einem Elektronik Problem, aber ich erhoffe eine andere Lösung zu erhalten.
Mit freundlichen Grüßen Carsten Rüger
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498678   Heute : 15242    Gestern : 16862    Online : 397        24.11.2026    17:40
