ghd 9 Glätteisen
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Keramikplatten heizen nicht
Serverzeit: 18 11 2026  02:53:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 ghd Glätteisen --- Keramikplatten heizen nicht
Suche nach Glätteisen
BID = 660872
AlexTh
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Keramikplatten heizen nicht
Hersteller : ghd
Gerätetyp : Glätteisen
S - Nummer : /
FD - Nummer : /
Typenschild Zeile 1 : /
Typenschild Zeile 2 : /
Typenschild Zeile 3 : /
Hallo Leute!
Neulich kam eine bekannte zu mir mit einem ghd Glätteisen. Sie hat keine Garantie mehr (lt. ihrer Aussage) auf dieses Gerät und wollte es repariert haben, da der Neupreis bei über 100 € liegt und sie es daher nicht wegschmeißen möchte.
Es tritt folgender Fehler auf, wenn man das Gerät einschaltet, so werden die Keramikplatten nicht beheizt, obwohl 230 V am Netzschalter des Gerätes anliegen.
Die interne Schaltung ist auch nicht wirklich groß, lediglich ein paar Kondensatoren und ich glaube, dass Heizwiderstände (sehen jedenfalls so aus) die Keramikplatten heizen.
Nun wollte ich mal wissen, ob jemand eventuell weiß, wie diese Geräte aufgebaut sind (einen Schaltplan o.ä. kann ich dazu nicht finden) oder ob mir jemand erklären kann, was der Fehler sein könnte (ich weiß, es gibt viele Möglichkeiten), wenn das Gerät nicht heizt?
Die Kondensatoren kann ich ja schon mal ausschließen, oder?
Diese dürften ja nur irgendeine Filterfunktion erfüllen, die sich nicht auf das Heizen auswirkt, oder doch?
Ist das Gerät vergleichbar mit einem Lötkolben?
Ich habe also viele Fragen und würde mich sehr über Hilfe freuen.
Gruß AlexTh
BID = 660880
Hallo Alex,
als Angehörigem eines artverwandten Berufs sollte es Dir ja keine unüberwindlichen Schwierigkeiten bereiten, die Schaltung am Objekt nachzuvollziehen.
Vermutlich arbeiten diese "Wundergeräte" aber mit genau den selben PTC-Heizelementen, wie alle anderen derartigen Geräte es seit Jahrzehnten auch tun...
Bei der erwähnten Schaltung könnte es sich um die Sicherheitsabschaltung handeln. Manche dieser Geräte schalten nämlich die Heizung ab, wenn sie eine bestimmte Zeit nicht mehr bewegt werden.
Dort erscheinen auch Kondensatoren plausibel und könnten Ursache eines Ausfalls sein.
Mach mal Fotos von dem Innenleben!
Und miß nach, ob an den Heizelementen überhaupt Spannung anliegt.
Es könnte ja auch ein Fehler schon an der Geräteanschlußleitung vorliegen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  7 Jan 2010 18:33 ]
BID = 661149
Lightyear
Um welches Modell handelt es sich denn? Ist es ein echtes GHD oder eines der minderwertigen Plagiate, die es seit ein paar Jahren zu Hauf (insbesondere in Urlaubs- und Einkaufsländern, z.B. in der Türkei und in Osteuropa, aber auch immer wieder z.B. auf eBay zu kaufen gibt)?
Seriennummer schon überprüft? Gerät registriert? Alter des Gerätes?
Ich kenne die GHD-Glätteisen zwar nicht alle auswendig von innen, aber alle Frauen, die ich kenne und die Glätteisen benutzen, schwören auf die GHD-Geräte. Auch diverse Profis benutzen keine anderen Glätteisen mehr.
Selbst im täglichen, gewerblichen Einsatz sind die Dinger nicht kaputtzubekommen - außer durch rohe Gewalt, oder Kontakt zu Wasser (bei einem Straßenpreis von 180€ und aufwärts sollte da auch nicht viel kaputt gehen...).
Wenn es sich um ein ungefälschtes Gerät relativ aktueller Produktion handelt, dann steckt da (teils recht gut versteckt) durchaus mehr drin, als "nur" ein paar Kondensatoren und Widerstände...
Neben Display/LED, Mikroprozessor und Temperaturregelung sind da noch ein paar andere Gimmicks verbaut, die aber normalerweise nicht ausfallen.
Im Übrigen bietet der Hersteller einen guten und preiswerten Reparatur- und Austauschservice für registrierte Originalgeräte an - einfach 'mal anrufen...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lightyear am  8 Jan 2010 16:06 ]
BID = 661177
AlexTh
Erstmal vielen Dank für die schnellen Antworten.
Ich entschuldige mich, ich wollte nicht auf artverwandter Beruf klicken, sondern auf Ohmsche Gesetze ...
Wie kann ich die Kondensatoren überprüfen?
An den Heizelementen liegt keine Spannung an, der Gerätestecker ist aber OK, weil wie gesagt, am Netzschalter habe ich 230 Volt.
Kann es sein, dass solche Geräte eine interne Sicherung besitzen? Denn es gibt mehrfach auf der Platine die Bezeichnung "Fuse".
Es liegt nur an einem Punkt, der mit Fuse beschriftet ist Spannung an, nämlich meine 230 V.
Jedoch finde ich nichts, was einer Sicherung ähnelt.
Wenn ich die Leitung verfolge, dann verschwindet sie unter einer Art Kleber.
Ich hatte bisher nur eine Seite des Glätteisens geöffnet und dachte, dass sich die Andere nicht großartig unterscheidet, aber dort fand ich dann eine Schaltung mit Widerständen, einem Transistor und einem IC.
Eine Temperaturregelung und ein Display gibt es nicht, aber eine LED ist durchaus vorhanden, sie leuchtet nicht, wenn das Gerät eingeschaltet ist.
Ob das Gerät nun echt ist und um welches Modell es sich handelt, kann ich leider nicht sagen. Die einzige Aufschrift lautet "ghd professional styler with ceramic technology". Ich werde meine Bekannte mal auf diese Sachen ansprechen.
Anscheinend ist die Reparatur beim Hersteller zu teuer für sie, man weiß es nicht, aber auch deswegen werde ich sie mal befragen.
Gruß AlexTh
PS: Bilder folgen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: AlexTh am  8 Jan 2010 17:41 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: AlexTh am  8 Jan 2010 17:47 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: AlexTh am  8 Jan 2010 17:48 ]
BID = 661179
AlexTh
Problem gelöst, ich habe eine interne Sicherung gefunden und sie war defekt, also mal irgendwo eine neuebestellen und hoffen, dass weiter nichts ist!
Ich möchte euch trotzdem sehr danken, dass ihr euch so bemüht habt!
Kann mir hier Punkte vergeben? ;D
Also wie gesagt: Vielen Dank für die Bemühungen.
Gruß AlexTh
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331676   Heute : 1228    Gestern : 12669    Online : 1549        18.11.2026    2:53
