ASUS TFT PW201 - geht nicht an
Serverzeit: 11 11 2026  16:49:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT ASUS PW201 - geht nicht an
BID = 660589
Alufoliengriller
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : geht nicht mehr an
Hersteller : ASUS
Gerätetyp : PW201 - geht nicht an
mein ASUS PW201 geht nicht mehr an. Das 12V Netzteil scheint in Ordnung, grüne LED brennt, 12V liegen an (4-Pin Stecker) ?! Auf der Platine liegen auch 15V, 5V etc an. Mir sind rechts in Bild 4 zwei Kondensatoren aufgefallen die vielleicht defekt sind (oder sind die nur festgeklebt worden). Ganz unten links ist die kleine Platine mit An/Aus Sensortasten (bild 1).
Es ist ein P-MVA Panel, das ich mittlerweile in mein Herz geschlossen hab.
Für mich sieht das alles erstmal ok aus
Multitmeter ist am Start, wo sollte man denn am Besten messen ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Alufoliengriller am  6 Jan 2010 17:25 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Alufoliengriller am  6 Jan 2010 17:26 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Alufoliengriller am  6 Jan 2010 17:28 ]
BID = 660594
nabruxas
Monitorspezialist
Die Sicherung F1 neben dem Stecker am Inverter ist in Ordnung?
BID = 660599
Alufoliengriller
Sicherung F1 ist ok, hat Durchgang und es liegen 13,8V an
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Alufoliengriller am  6 Jan 2010 17:38 ]
BID = 660602
nabruxas
Monitorspezialist
Ist nur die Hintergrundbeleuchtung ausgefallen, lässt sich ein Bild schemenhaft erkennen oder gar keine Funktion?
BID = 660608
Alufoliengriller
ne, garkeine Funktion.
Normalerweise geht ja zumindest mal vorne die LED an wo man An/Aus schalten kann.
Mir wärs lieber wenn ich wüsste er ist defekt aber so denk ich es ist nur ne Kleinigkeit. Soviel kanns ja eigentlich nicht sein, lief immer ohne Probleme. Und morgens war er dann einfach aus.
BID = 660611
Alufoliengriller
Das ist die Sensor Einschaltplatine.
Da ist auch ne Keramiksicherung drauf, die hat keinen Durchgang.
Das könnte es ja dann sein, aber die geht doch nicht einfach so kaputt ?
Soll ich mal überbrücken ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Alufoliengriller am  6 Jan 2010 18:20 ]
BID = 660619
Alufoliengriller
hab mal ein besseres Bild angehängt, ist das auch eine Sicherung ?
Hat zumindest keinen Durchgang...
BID = 660627
Alufoliengriller
Hab jetzt mal die Hauptplatine ausgebaut
Oben ist ein Bauteil mit 3 Beinen, wovon wohl eins abgeraucht ist.
Die Platinen Unterseite ist bischen braun angehaucht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Alufoliengriller am  6 Jan 2010 18:58 ]
BID = 692533
furuha
Ich habe auch ein Problem mit diesm Monitor, die Sensotasten reagieren garnicht und/oder selbstständig ohne das irgendetwas sie berührt hat.
Mir wäre schon sehr weitergeholfen, wenn mir jemand erklärt oder einen tipp gibt, wie man das Gehäuse vom PW201 öffnet.
Mit freundlichen Grüßen
Furuha
© x sparkkelsputz        Besucher : 194248963   Heute : 4038    Gestern : 7559    Online : 375        11.11.2026    16:49
