Electrolux WaTro EDC 535 E
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Mikroschalter Wassertank
Serverzeit: 24 11 2026  18:06:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Electrolux EDC 535 E --- Mikroschalter Wassertank
Suche nach Electrolux
BID = 660370
prof.heiko
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Mikroschalter Wassertank
Hersteller : Electrolux
Gerätetyp : EDC 535 E
S - Nummer : 916.016.002
FD - Nummer : 70985088
Typenschild Zeile 1 : Typ 43 MMN 77
Typenschild Zeile 2 : 647.138200.LP
Hallo Forengemeinde,
unser Wäschtrockner hat gestern plötzlich den Geist aufgegeben.
Meine Frau wollte nach der Wäsche sehen und wunderte sich, dass der Trockner aus ist. Er machte keinen Mucks und stellte sich tot.
Ich habe nach einigen Recherchen dann herausgefunden, dass der Trockner angeht, wenn der Kondenswassertank herausgezogen wird
(natürlich läuft er dann aber nicht !)
Hinter dem Wassertank sitzt ein Mikroschalter der vom Tank gedrückt wird wenn dieser eingesteckt ist.
Ziehe ich den Tank raus sind vorne die Lichter an, grünes An-Licht und rotes Wassertank-fehlt-Licht.
Stecke ich den Tank wieder rein oder drücke manuell den Schalter gehen die Lichter aus, Maschine tot.
Kennt jemand dieses Problem ??
Wäre toll, wenn mir hier geholfen werden kann.
Liebe Grüße
Heiko
BID = 660388
Hasty
Moin prof.heiko!
Herzlich wllkommen im Forum. Diese Geräte sind nicht gerade hochwertig! Muss mal gesagt werden. Hat Deine Maschine einen Aquastop? Wenn ja, dann könnte im Unterboden ein Microschalter die Maschine lahm gelegt haben. Dein Einschub hat nichts damit zu tun. Zieht die Maschine Wasser im Waschbetrieb? Probier mal.
Gruss Hasty!
BID = 660410
prof.heiko
Hallo Hasty,
es handelt sich nicht um eine Waschmaschine sondern um einen Trockner.
Wenn es nicht an dem Mikroschalter des Kondensattanks handelt, wieso geht dann alles aus wenn ich den Tank reinschiebe ?
Heiko
BID = 661000
Hasty
Bei geräteart steht Waschtrockner. Der kann normalerweise waschen und trocknen! Wenn der Tank eingeschoben ist, weiss die Steuerung das Sie Kondensat nach oben pumpen darf.
Gruss Hasty!
BID = 661057
prinz.
Moin
Ich klär mal auf.
Das Gerät überprüft ob der Behälter im Gerät ist oder nicht.
Bei fehlenden Behälter schaltet sich das Gerät aus.
Genauso bei losen oder defecten Schalter oder fehlenden Kontakt.
Das Überprüfen.
@Hasty
Wenn das ein Waschtrockner wäre hätte er keinen Kondesbehälter
sondern ein Einspülfach und dieses wird nicht überprüft auf richtigen Sitz.
Waschtrockner benutzen den ganz normaler Ablaufschlauch.
Ich kenne genug hochwertige Geräte die auch nicht hochwertig sind
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499044   Heute : 15610    Gestern : 16862    Online : 273        24.11.2026    18:06
