Uher/Kardon Verst ärker
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trafo defekt?
Serverzeit: 21 11 2026  23:26:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Verst Uher/Kardon Verstärker --- Trafo defekt?
BID = 660308
pupu32
Aus Forum ausgetreten
Geräteart : Verstärker
Defekt : Trafo defekt?
Hersteller : Uher/Kardon
Gerätetyp : Verstärker
Ich habe einen Verstärker den ich gerade repariere.Anfangs ging die Beluchtung des Displays nicht.(Lampe durchgebrannt)
Später(1/4 Viertel Jahr)wollte ich ihn an machen,dann ging gar nichts mehr.Ich dachte zuerst eine Sicherung wäre durch aber:Fehlanzeige!
Ich habe schon die Potis für Bass,Treable,Balance weil die abgebrochen waren.Dabei bin ich leider an einen Elko gekommen der dan komplett verbrannt ist.(Wärde morgen einen neuen holen.)Nun halte ich den Trafo als Fehler !
Wie kann ich ihn testen?Werde ihn sowieso mit in den Elektro laden nehmen.
Ich meine dass er defekt ist weil ich kein Surren oder Summen von ihm höre.
Was könnte noch der Fehler sein ?Ich habe ihn schon komplett auseindander genommen und keine Brand oder Schmorspuren finden können.
Der Trafo hat folgende Aufschrift:
2-131-334-01
KS 11a
Im Anhang ist das Anschlußschema
Leider habe ich mein Multimeter verraucht deswegen können keine genaue Messungen durchgeführt werden ausgenommen die Fingermessung
gruß
pupu32
[ Diese Nachricht wurde geändert von: pupu32 am  5 Jan 2010 18:55 ]
BID = 660311
Ähm, ich glaube du solltest dir ein Hobby suchen wo du weniger zerstören kannst... Trafo, Elko und Meßgerät abgebrannt. Das ist ein kalres Zeichen das du was falsch machst!
Ansonsten kann man dazu nicht viel sagen, denn:
1. Es gibt keinen Hersteller namens Uher/Kardon
2. Es gibt weder von uher noch von Harman Kardon ein Modell das die Modellbezeichnung "Verstärker" hat.
3. Ein Elko verbrennt nicht, weil du ihn berührst, da muß schon deutlich mehr passieren.
4. Einen Trafo prüft man mit dem Meßgerät, nicht mit dem Ohr.
BID = 660312
So wird das nichts.
Melde Dich wieder, wenn Du ein neues Multimeter hast (das kostet viel weniger als ein neuer Trafo - der vermutlich gar nicht defekt ist...)!
BID = 660315
pupu32
Der Verstärker ist von Uher aber von Kardon gefertigt.
Die Modellbezeichnung ist UR-3500 ca. 19j alt.
Den Elko habe ich mit dem Lötkolben berührt da nur sehr sehr wenig platz war.
Aus Erfahrung weiß ich das ein Trafo wenn er läuft ein leises aber hörbares surr geräuchst gerade bei der Größe bzw. Leistung.
BID = 660379
Nochmal: Melde Dich wieder, wenn Du ein neues Multimeter hast!
-bis dahin mache ich nun hier zu-
Bitte schick einem Mod ne pm, wenn Du das einsatzbereits Meßgerät verfügbar hast. Dann wird dieses Thema wieder geöffnet.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444328   Heute : 20109    Gestern : 29111    Online : 756        21.11.2026    23:26
