Philips TV 29-8304
Serverzeit: 25 11 2026  07:09:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips 29-8304
BID = 47350
Tozupi
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 29-8304
Chassis : wird egal sein, oder ?
Hallo und nachträglich ein gesundes neues Jahr erstmal
Ich habe mit meinem 4 Jahre altem Philips ein Problem, welches ein Mitleidensgenosse auchschonmal geschildert hatte. Leider gab es darauf keine Antwort, sodaß ich versuche das Problem nochmal genauer darzustellen:
Seit heute scheint die 16/9 Stauchung irgendwie hinüber zu sein. d.h. die Bildhöhe ist nun grundsätzlich reduziert, und das gesamte Bild ist an den oberen Bildschirmrand gerutscht.... (sieht genauso aus wie das aktivierte 16/9, nur halt an der falschen Stelle. Alle Normalbilder sind nun gestaucht.)
Wenn die Formatumschaltung auf 16/9 nun zusätzlich aktiviert wird, verkleinert sich das ohnehin schon gestauchte Bild nochmals, nur mit dem Unterschied das diesmal der obligatorische schwarze Balken am oberen Bildrand hinzukommt.
Kann mir irgendjemand einen Tipp geben woran das liegen könnte, was zu tun ist wenn man das reparieren möchte und wieviel ein entsprechender "Ersatzbaustein" (Naja, ich schätze da muss eine Platine rausgezogen und ersetzt werden)
kosten würde ?
Oder gibt es Einstellmöglichkeiten ?
Danke schon jetzt ....
Tozupi
BID = 47434
meister
Mit einstellen wird es nicht getan sein.
Was für ein IC ist als Vertikal Endstufe eingebaut?
Würde das mal auf Verdacht tauschen
BID = 47529
Tozupi
Ich habe heute mit dem Philips Service gesprochen. Das Prob. ist bekannt.
Soll angeblich daher kommen, das die Fernsehsender eine höhere Version des Videotextes senden, welche unter bestimmten umständen zur "Kollision" mit der Geräteeigenen Software führt, mit dem Ergebnis, dass die Einstellungen der vertikale gelöscht werden.
Man kann das wieder einstellen mit dem Ergebnis, dass dieser Crash wieder auftaucht (wann auch immer) .
Abhilfe soll nur das ersetzen des Eproms sein (75 €)
Mich würde interessieren wie ich in das richtige Servicemenue komme - durch kurzschliessen welcher Kontakte?
Und wie die Einstellung vorzunehmen ist.
Ich danke schon jetzt für die tatkräftige unterstützung.
BID = 47659
Thom40
Zur Homepage von Thom40
Auf der linken Platine Pin 1+2 von Stecker 0356 bei laufenden Gerät brücken.
Gruss, Tom
BID = 47697
Tozupi
Hm,
den Stecker hab ich gefunden . Der hat nur 3 Pins, die nicht nummeriert sind
Welch Kombination ist hier nun die richtige .... Mitte + links, oder mitte und rechts ?
Bitte den endgültigen Tipp........... danke
BID = 47727
Tozupi
Sieg über die Technik !
Nachdem ich das Gerät erstmal von midestens 30 "Toten" befreit habe, ich den Stecker 0356 auf dem SChaltplan gefunden habe, habe ich mir die Pinnummerierung "zusammengereimt". Was soll ich sagen ? Servicemenü ist da !
Nun noch schnell die Geometrie eingestellt gespeichert ( hab ich glatt beim 1x vergessen). GEWONNEN !
Ich weis zwar nicht, ob die geometriewerte der Standarteinstellung entsprechen, aber das Bild geht....!
Videotext ist leicht rechtslastig, aber könnte sein, dass das schon vorher so war.
Nun bin ich gespannt, wie lange das so gutgeht.... beim nächsten Mal setze ich einen Switch an die Aussenseite. Damit kann ich dann jedesmal direkt in das Servicemenue.
Nochmal danke Thom.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194515772   Heute : 9745    Gestern : 22653    Online : 448        25.11.2026    7:09
18 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
