Stromschlag im Bad
Im Unterforum Stromunfälle - Beschreibung: Unfälle mit Strom und Gefährliches
Serverzeit: 24 11 2026  02:32:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Stromunfälle        Stromunfälle : Unfälle mit Strom und Gefährliches
Stromschlag im Bad
Suche nach: stromschlag (534)
BID = 660126
Electronicfox
http://www.krone.at/krone/S32/object_id__178665/hxcms/index.html
Fragt mich nur wo die Lampe war. Und wenn die Lampe weit weg war und durch den Sturz ein Kurzschluß aufgetreten sein könnte, warum spürte es der Junge im Wasser ein kribbeln.
BID = 660154
Kuechentuer
Würde auf das übliche tippen:
Die übliche ungenaue Berichterstattung in diesem Falle, was die Medien angeht.
Ich denke mal, Badewanne neben Waschbecken, Strahler über dem Spiegel überm Waschbecken montiert, festgehalten, abgerissen -- Ende.
Warum der Junge in der Wanne einen gewischt bekam kann ich mir auch nicht sooo genau vorstellen, aber eventuell liegts an der miesen Verarbeitung in diesem Badezimmer?
Wenn schon ne Lampe abreist wenn da 80-100KG dran hängen würds mich auch nicht wundern wenn bei der Erdung der Wanne gepfuscht wurde
BID = 660353
Trumbaschl
Leute, das ist ein Artikel aus der Kronenzeitung... die liegt vom Niveau meiner Meinung nach geringfügig über der Bild.
Ich nehme an es war eine Wandleuchte, und die Dinger können schon zerbrechen wenn sie aus Kunstoff sind - ich kenne ein Bad, wo links und rechts vom Spiegel je eine Wandleuchte montiert ist, bei denen könnte ich mir so etwas schon vorstellen.
Und was die Fragen der Poster bezüglich FI anbelangt... das Unglück ist in Tirol passiert, und Tirol ist altes Nullungsgebiet. Ich hab auch schon in Salzburg in Bauten aus den 1980ern oder frühen 90ern Verteiler ohne einen einzigen FI gesehen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194484811   Heute : 1356    Gestern : 16862    Online : 543        24.11.2026    2:32
