Onkyo CD DX 6850
Serverzeit: 23 11 2026  21:55:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
CD Onkyo DX 6850
BID = 47313
Frank22041
Geräteart : CD-Player
Hersteller : Onkyo
Gerätetyp : DX 6850
Hallo an alle
Ich benötige mal profesionelle Hilfe. Bei dem besagten CD Player tritt folgendes Problem auf. Nach einlegen der CD liesst der Player sofort und ratzfatz die CD ein, bis dato alles ok. Nach drücken der Start Taste fängt er wie wild den Track an zu suchen, manchmal gelingt das auch, aber nach 10 sekunden bricht die Wiedergabe krächzend ab. Ich bin so weit gekommen, das der fehler im Transport des Lasers liegt, er wird durch einen E Magneten hin und her bewegt, dieses funktioniert aber nur in eine Richtung. Wenn ich den Laserschlitten im eingeschalteten Zustand nach hinten bewege, fängt der Schlitten an wie wild hin und her zu fahren...ich denke das Problem liegt in der Ecke. Getauscht wurde bisher das STA 341M, einige Elkos .... aber immer noch das gleiche. Hat jemand einen Tip? P.S. Spannungen stehen alle, Laser ist 100% ok.
BID = 47843
bruce44bln
Hallo Frank,
mein Onkyo hat das gleiche Problem. Ich bin gerade im Web auf der Suche nach einer Lösung. Wenn ich etwas gefunden habe, melde ich mich bei dir.
Gruß aus Berlin
p.s.:
Hast du einen Schaltplan?
BID = 47854
Frank22041
Hallo Berlin
Leider habe ich keinen Schaltplan, wollen wir einen Ordern?
Ich denke für den Player lohnt es sich. Gruß Frank
BID = 47930
Frank22041
So...ich habe nun einen bestellt, ich hoffe er kommt schnell.
BID = 48550
Frank22041
So, Schaltplan ist da, mein Player läuft wieder prima. Bei mir war der kleine Knallblaue Trimmer hinten links versteckt auf dem Digitalboard oxydiert. Neuer regler rein, mühsam eingestellt und siehe da.....wie neu. Such mal da deinen Fehler.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194482234   Heute : 15638    Gestern : 22017    Online : 337        23.11.2026    21:55
