Bauknecht WaMa WA Dynamic 1600
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehler F14 - pumpt nicht ab
Serverzeit: 16 11 2026  03:35:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht WA Dynamic 1600 --- Fehler F14 - pumpt nicht ab
Suche nach Bauknecht WA Dynamic 1600 Bauknecht Dynamic 1600
BID = 659967
vril
Defekt : Fehler F14 - pumpt nicht ab
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA Dynamic 1600
Die Maschine zeigt irgendwann während des Programms den Fehlercode F14 an und pumpt das Wasser nicht ab.
Fehler 14 hat angeblich mit Elektronik/EPROM zutun, aber könnte es auch sein, dass die Pumpe defekt ist? Ich habe nämlich einen Fremdkörper aus ihr herausgeholt, der scheinbar das Ventil verstopft hatte und frage mich, ob die Pumpe dadurch etwas abbekommen haben könnte.
Ansonsten noch irgendwelche Vorschläge wie ich weiter verfahren sollte/könnte?
Danke im Voraus
© x sparkkelsputz        Besucher : 194306946   Heute : 1709    Gestern : 12485    Online : 681        16.11.2026    3:35
