Gegensprechanlage Elro VD58
Serverzeit: 22 11 2026  18:18:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: gegensprechanlage (263)
BID = 659723
clauszoechling
Habe eine Video-Gegensprechanlage von Elro, Modell VD58.
Diese hat eine Panikalarm-Funktion(ich schätze, der Alarm sollte beim Empfänger zu hören sein) und kann an der Hauptstation mit einem eigenen Taster ausgelöst werden.
Mein Problem:
Sobald die Station mit Strom(14Volt) versorgt wird(auch ohne Verbindung zur Empfängerstation) ertönt auf der Hauptsation selbst der Panikalarm(sehr laut und shr schrill).
Habe 2 Fotos gemacht.
Beim sprech_gesamt.jpg ist rechts die kleine Platine mit 3 Tastern zu sehen.(Türöffner, Monitor, Alarm).
Beim sprech1.jpg habe ich das, was ich weiss gekennzeichnet:
roter Kreis: da hab ich nur den Lautsprecher abgezogen, da ich sonst taub werde.
gelber Kreis: da geht der Türöffner-Kontakt raus(funktioniert auch)
blaues U: da wird der Hörer von unten eingesteckt und hat 4 Adern(gelb, grün, rot, schwarz)
grüner Kreis: das sind 6 Anschlüsse zur Empfängerstation(zusätzlich zur Türöffnerfunktion:
ganz oben ist die Masse.
2. von oben dürfte der Panikalarm zum Empfängerteil sein, da ich, wenn ich den Alarmtaster drücke eine Spannung von 9Volt messe(zwischen den obersten beiden Anschlüssen).
Wenn ich den Monitortaster drücke schaltet sich der Monitor ein; und wieder aus, wenn ich den Hörer auflege, das dürfte also funktionieren.
Hat jemand eine Idee woran das Ertönen des Sgnaltones liegen kann?
Oder was ich Durchmessen könnte, um den Fehler herauszufinded?
Vielen Dank im Voraus
claus zöchling
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459169   Heute : 14540    Gestern : 20435    Online : 314        22.11.2026    18:18
